Intel HD Graphics 4000 (i7 3770K) ... Treiberinstallation ?
phlebiac
Semiprofi
ich hab mich schon die ganze zeit gefragt warum ich nirgends was von der intel hd graphics 4000 sehe
habe
asus maximus v formula
intel core i7 3770k
evga 670 ftw
windows 7 ultimate 64bit
das ganze system wurde von mir selbst zusammengestellt und innerhalb der letzten 1-2 tage selbst installiert
beim versuch das vga treiberpaket von der asus rog seite zum mainboard zu installieren bekomme ich mitgeteilt dass meine system requirements nicht passen
näheres dazu habe ich noch nicht gefunden außer dass es alles was es zum downloaden im internet gibt entweder nur für 32bit oder windows 7 ultimate 64 bit nicht aufgelistet ist
nun bin ich etwas verärgert
habe bereits den intel support angeschrieben aber das dürfte noch ne weile dauern bis ich da ne antwort erhalte
die fragen die ich mir nun stelle:
- liegt dann die hd 4000 gpu brach, d.h. wird nicht genutzt, lucid virtu und den ganzen kram kann ich mir abschminken?
- woran liegts dass ich den treiber nicht installieren kann bzw. warum wird windows 7 ultimate 64 bit nicht unterstützt?
was kann ich nun tun?
ich hab mal versucht den treiber manuell zu installieren über add legacy hardware und dann auf das vga treiberpaket x64 verwiesen, da bekomme ich hd4000 dann auch zur auswahl ... hab aber erstmal abgebrochen weil ich nicht weiß ob ich den schritt wagen soll oder nicht bzw. hoffe eine andere lösung zu finden
:( :mad: :motz:
Windows7 x64 Treiber gibt es bei Intel, vollkommen egal ob da nun Ultimate steht oder nicht.
Hast du die Intel Management Engine installiert?
Ich bin zwar auch tippfaul aber ich erweitere dann mal noch um einen satz mehr :shot:
die interne GPU der CPU wird normalerweise deaktiviert wenn eine andere zusatz grafikkarte im System steckt.
Übers Bios kann man dann auch erzwingen das anstatt der externen GPU die interne initialisiert wird.
Will man beide gleichzeitig nutzen muss man lucids virtua im bios scharf machen und zusätzlich die Software installieren. danach kann man dann darüber bestimmen was die primäre und was die sekundäre karte ist etc.
ich meine ich hätte die intel management engine installiert ... warum fragst du ?
ja, es kann sein dass die hd 4000 im bios deaktiviert ist ... kann ich aber erst später nachsehen weil ich grad noch ne 2TB platte am formatieren bin ... wo im bios finde ich das mit der grafik
auf seite 3-27 gibts
primary display - habe ich auf pcie
igpu memory - habe ich auf 1024
render standby - müßte auf enabled sein
igpu multi-monitor - müßte auf disabled sein
ist es das? wie müßte das eingestellt sein damit ich die hd 4000 im gerätemanager sehe, tft's sind allerdings an der evga 670 angeschlossen
---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
@ SlotkuehlerXXL: danke, wie ist da die korrekte vorgehensweise
lucid dingsbums im bios aktivieren
muß dann bei den oben genannten einstellungen was geändert werden? igpu multi-monitor auf enabled?
dann software installieren und rest über windows konfigurieren?
der muss auf enabled stehen.
das auf Auto stellen.
wenn du die Software benutzen möchtest.
Aber glaub mir das brauchst du nicht lucids virtua im ist fürn Ar.... läuft absulut besch..... :coolblue:
danke!
bringt es auch im windows/desktop betrieb nichts? also entlastung der 670?
Mach dir keine Sorgen um die 670er die halten das bisschen Desktop anzeigen schon aus. Du musst sie nicht entlasten indem du die iGPU benutzt.
Mal abgesehen davon sind aktuelle Grafikkarten im Windowsbetrieb auch sehr sparsam und wie Pisko schon sagte Lucid Virtu is fürn Ar.... :xmas:
mit entlasten meine ich eher weniger stromverbrauch ... in den ganzen reviews die ich dazu (lucid virtu ...) gelesen bzw. überflogen hab wird sich nur auf spieleleistung konzentriert und der rest bleibt wenn überhaupt eher schwammig ...
da ich sehr viele filme (über vlc media player) auf dem rechner kucke wäre halt die frage ob hier durch einsatz von lucid virtu strom gespart werden würde
btw funktioniert jetzt zumindest die installation der intel hd 4000 treiber
und von dem lucid virtu kram lass ich erstmal die finger, bin eh noch tage beschäftigt mein system so einzurichten wie ich es brauche und die ganzen daten vom alten rechner auf den neuen zu holen
werd mich wenn ich die wichtigen sachen abgeschlossen habe nochmal mit dem thema befassen, vorher schön backup machen und so und dann mal etwas rumspielen damit
jedenfalls danke für die unterstützung!
Ich finde "Virtual Vsync" klasse und das in Verbindung mit einer GTX680.
Wüsste nicht wie ich vergleichbares mit Nvidia Bordmitteln erreichen könnte.
für was brauchst du die Intel GPU überhaupt?
Ich meine, die NV kann so ziemlich alles, was die Intel GPU auch kann, und das gar deutlich fixer
Idle Verbrauch sind auch keine Riesen Werte mehr, wie noch vor ein paar Jahren.
~15W-20W dürften da für die 670er auf dem Papier stehen. Die Intel IGP braucht zwar zweifelsfrei deutlich weniger. Aber soweit mir bekannt kann aktuell nur AMD ihre GPUs nahezu vollständig abschalten (ZeroCore)
Und das ganze auch nur, wenn kein Monitor an der Karte aktiv ist. (sprich Monitor ausgeschalten oder an IGP hängend)
Ohne aktiven Monitor lässt es sich freilich schwer mit dem PC Arbeiten und Monitor an IGP bringt auch sonst ein paar andere Problemchen mit ins Haus (wie leicht schlechtere Performance im Lastbetrieb)
Heist also, das was du potentiell überhaupt erst einsparen kannst, wird durch die Nachteile zum Teil wieder aufgewogen. Dazu kommt die Tatsache, das das absolute einsparungs Potential so gering ist, das es wohl sogar mehr Lohnt anstatt ner 40W Glühbirne ne 10W Energiesparlampe zu betreiben... -> Meiner Meinung nach ist das unsinn hier noch auf Krampf weiter zu gehen.
dass die interne gpu nicht so viel bringt war mir vor dem kauf der i7 3770K schon bewußt und die primäre grafikkarte sollte immer schon eine richtige grafikkarte sein, in diesem fall die evga 670 ftw ...
zum einen gings mir darum die iGPU überhaupt mal zu "sehen", alleine schon um zu wissen falls meine 670 abraucht hab ich erstmal ganz kurzfristig ersatz um mit der kiste wenigstens arbeiten zu können
zum anderen hatte ich halt gehofft dass die iGPU im windows betrieb die dGPU entlasten könnte und dadurch paar watt weniger aufs jahr zusammenkommen ...
grundsätzlich bin ich erstmal froh dass alles läuft, die iGPU da ist und die ganze kiste im idle etwa 30+ % weniger strom verbraucht ...
spielen tu ich eh nicht so viel oder halt in letzter zeit mit der alten kiste überhaupt nicht mehr da es einfach nur noch ein krampf war selbst portal 1 zu spielen ... ok, lief zwar und glaub bei 1680x1050 sogar in guter qualität aber halt auch ruckler und vor allem der start von allem der ewig lange gedauert hat
falls es also ne möglichkeit gibt im normalen windows betrieb ein paar watt einzusparen und mir dadurch keine nachteile entstehen würd ich das natürlich auch gerne nutzen
