Installation von Original DVD nur 1x :confused:
Alex
Pavillion
Ich habe das Kit der Roadshow hier. Also Vista Ultimate 32 und 64 Bit sowie Office 2007.
Wie es scheint, kann ich aber von jeder DVD nur 1x installieren - es scheint das der Plextor 716A die Teile dann nicht mehr erkennt. War zuerst bei beiden Vista Versionen so, nun kann ich auch Office nicht mehr installieren :( . Mit einer Sicherungskopie (Alcohol Image gezogen und gebrannt) funzt alles einwandfrei - hat evtl. Jmd ein ähnliches Phänomen beobachten können?
Greetz,
Alex
EDIT: Office funzt nun nach dem 4x Einlegen...
Hört sich an, als wäre dein Laufwerk defekt, oder das Kabel zum Laufwerk. Aber wenn du nix gebastelt hast, könnte es das Laufwerk sein. Zumal du nicht nur mit Vista Probleme hast.
Zeit für einen neuen Brenner...
welche firmware aufm plextor?
Also Vista kannst du sicher so oft installieren wie du möchtest - es handelt sich bei den verwendeten Medien nicht um Wiederbeschreibbare :)
Liegt also am Lesegerät oder dessen Verbindung zum MB - im Zweifelsfall würde ich dann auch eher den Controller unter Verdacht haben, als es auf die Medien zu schieben :lol:
"Diese DVD entwertet sich nach erstmaligem Gebrauch von selbst ..." :lol:
Ich hatte massive Probleme mit meinen LG 4167B und LG DVD-ROM 8164.
Installationen hingen sich auf oder ISO-Files wurden nichtn erkannt.
Habe dann den Samsung S-HS183 A gekauft und siehe da, es läuft jezt alles reibungslos mit der Installation
Firmware ist die 1.10
Das Laufwerk lief ja einwandfrei - nur die Vista DVDs werden nicht mehr gelesen - hab noch ein neues LG hier rumfahren - werde die Tage mal wechseln... und wie gesagt: Kopien laufen erste Sahne :confused:
