- 9700K
- Gigabyte Z390 Aorus Pro
- Heatkiller IV
- 4x8gb G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3090 FTW mit Heatkiller Kühler
- LG 34GK950G
- 2x 1TB NVMe M.2 970 Evo Plus
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11DW
- Corsair HX 850
- Keyboard
- Logitech G613
- Mouse
- Logitech G604
- Windows 10
- Sonstiges
- Mora 3 mit 4x Noctua
- Internet
- ▼100 ▲40
Wenn das Teil direkt am Wasseranschluss/Uhr kommt, wird natürlich alles Wasser im Haus darüber laufen. Setzt man das Teil in die Küche, wird nur Küchenwasser entkalkt.
Je nach dem Sinn des System macht es natürlich Sinn, alles Wasser über den Entkalker laufen zu lassen, zumal man eigentlich nicht mehrere Wasserleitungen in ein Raum zieht (also nur 1x Kalt, 1x Warm), um zb WC Wasser nicht zu entkalken. Kann man natürlich machen, der Sinn dahinter ist aber ein anderes Thema.
Für den Außenbereich kann man sich natürlich überlegen, ob man für die größere Menge einfach vor den Entkalker einen Abgang dafür setzt.
Ob ein Entkalker Sinn macht, hängt natürlich vom Härtegrad des Wassers ab. Das kann man beim zuständigen Wasserwerk der Gemeinde/Stadtteil leicht rauslesen.
Ich habe damals im Haus mit sehr sehr weichen Wasser (Wert 1) gelebt und habe nun hartes Wasser (Wert 17) und am Ende ändert sich eigentlich wenig, außer das man mehr Waschmittel braucht. Am Rest wird sich erstaunlicherweise wenig ändern. Man würde meinen, das mit weicheren Wasser weniger Kalk zb in der Dusche ist. Dem ist natürlich auch so. Aber wenn man die Dusche nicht abzieht, verkalkt die Dusche und die Glasflächen so oder so. Also muss man eh abziehen. WC wird mit dem normalen Reinigungsmitteln locker sauber, Waschbecken ja ok geht mit etwas weniger Reinigungsmittel sauber.
Am Ende muss man es sich einfach überlegen, ob man das unbedingt haben will. Ist man davon überzeugt und man plant einen Neubau und hat dafür Geld über, ja dann mach es. Weiches Wasser ist am Ende eine schöne Sache. Die Entkalkung wird aber natürlich auch paar Euros kosten im Jahr und natürlich in der Anschaffung.
Ihr solltet euch lieber Überlegen, ob ihr eine Klimaanlage gleich mit einplant in den Neubau. Fallt nicht auf diesen "Lüftungsanlage macht das schon" Bullshitscheiß der Verkäufer rein. Ein Neubau wird im Hochsommer auch sehr warm und kühlt dank der tollen Dämmung nur schlecht wieder ab (ach was... ). Es dauert dank der guten Dämmung nur länger, bis es warm ist. Gerade mit Strom vom Dach ist ne Klimaanlage perfekt. Wann hat man denn den meisten Strom und wann braucht man die Klima. Eine perfekte Kombi...
