i5 4570 OC fähig?
Keewo
wollte mal fragen ob ich meinen Intel i5 4570 @3,2 ghz übertakten kann. Mir wurde mal erzählt das es nur bei den K modellen sinnvoll ist, stimmt das?
Hat jemand von euch erfahrung mit diesem prozessor?
Mainboard: Gigabyte x87-D3H
Cpu kühler: scythe Mugen 4
Netzteil: bequiet @700 watt
Kann man in engen Grenzen, ja. Da du allerdings den Multiplikator nicht wirklich weit anheben kannst (Z Chipsatz bildet ne Ausnahme), ist beim BCLK übertakten ziemlich schnell Schicht.
Das ist allerdings eher Augenwischerei als Quantensprung. Willst du ernsthaft übertakten, verkauf den 4570 und besorg dir einen mit K Endung.
Ist der den ich habe wirklich so schwach? :/ In dem fall würde ich sagen, schlecht beraten beim kauf -.- welchen würdest du mir empfehlen, nicht unbedingt viiiel teurer?
Bleibt ja nur die Wahl einen 4670k zu nehmen, ein 4770k wäre dir bestimmt zu teuer.
Würd sonst hier mal im Marktplatz gucken,da gibts 4670ks sehr günstig ;)
Schwach ist der Prozessor keinesfalls. Intel hat lediglich eine Übertaktungssperre eingebaut und will so die K Modelle pushen.
Darum kannst du entweder:
Deinen 4570 dauerhaft auf den Turbo Takt setzen (dafür brauchst du einen Z Chipsatz auf dem Mainboard!)
oder
Dir einen 4570K holen, der ist fürs "richtige" Übertakten freigeschaltet (Z Mainboard vorrausgesetzt)
oder
du lässt deinen 4570 einfach weiter laufen und freust dich, langsam ist er nicht ;)
Abschließende Frage: Welchen Chipsatz hast du überhaupt?
Mit X87 kann ich nichts anfangen.
PS:
Du siehst also, entweder K CPU und Z Chipsatz oder normale Cpu und einen günstigeren Chipsatz.
Der Mittelweg (Z Chipsatz und non-K Cpu) ist eher sinnlos.
So ist es. Über den Turbo alle Kerne auf 36 setzen. Müsste auf dem GB H87 auch gehen.
Ganz genau:
Turbo Ratio (1-Core Active~4-Core Active) (Note): Allows you to set the CPU Turbo ratios for different number of active cores. Auto sets the CPU Turbo ratios
according to the CPU specifications. (Default: Auto)
Danke schonmal für die antworten. Ich habe das Gigabyte z87x-D3H. Also müsste ich ja OC können. Ist das eine merbare leistungsverbesserung? Ich spiele viel Arma 3 und habe gelesen das es enorm Prozessorlastig ist. Lohnt das überhaupt den Boost dauerhaft auszureizen? Ich denke er geht bei notwendigkeit eh bis ans limit oder?
