i 5 2500k freeze bei Prime 95
cookie22
habe gestern mein neues System zusammen gebaut.
i 5 2500k
Corsair H 60 Kühlung
Asrock P67 Pro 3
Powercolor HD6950
Seasonic 520 W Netzteil
WD 1000 GB Black Cavia
Team Elite Group 1333 CL 9 Ram 1.5 Volt
Lancool K58 Gehäuse mit 2 Extra Lüftern im Deckel
LG DVDBrenner
Wenn ich auf 4 ghz übertakte, friert das System nach 30 - 180 sec. ein. Dann hilft nur noch der Reset Knopf. Bei 3.8 ghz scheint er stabil zu laufen.
An den Prozessor Temps kanns nicht liegen, die sind um die 55 Grad.
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen.
Spannung steht auf Auto, sollte das nicht reichen bei 4 ghz?
anscheinend nicht :) erhöhe einfach die spannung ein wenig und guck ab wanns nicht mehr abschmiert
Das ist eben ASrock... mein Maximus regelt die Spannungen stabil bis so ca 4,6GHz wenn ich es auf Auto lasse.
Möchte aber auch sein bei nem 300€ Brett.
Wenn du schon vorhast, zu oc, dann solltest du die max spannung schon selbst heraus finden. Mit auto kommst du nicht weiter.
Wenn ich mich nicht Irre, steht die max Spannung fürs Auto Vcore schon auf max aber die cpu will anscheinend noch mehr also musst du nun die spannung nun manuell regeln.
Spannungen sollte man beim Übertakten nie auf Auto lassen.
In Zukunft vorhandene Sammelthreads nutzen!
*Thread geschlossen*
