[Kaufberatung] HTPC-Zusammenstellung
tierschutzhansl
grüüüß euch....
Bitte um Kaufberatung....
HD/SD-Wiedergabe: 10 % SD-Material und 90 % HD-Material
Fernsehempfang: NICHT NÖTIG
HD/SD-Aufnahme: NICHT NÖTIG
Aktuelle Ausstattung: LCD (Samsung 42"), Soundsystem (2.1)
Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [x] Multimedia [ ] Perfektionist
Bedienung: [x] Maus/Tastatur [x] Fernbedienung [ ] vorh. Universalfernbedienung
Vorhandene Hardware: ...
Geplante Anschaffungen: 5.1 System
Sonstige Anmerkungen: HDMI-Kabel vorhanden, HTPC sollte möglichst vielen SATA-Platten Platz bieten (720p & 1080p mit mkv, Blu Ray...), wird ansonsten noch zum Surfen und für ältere Spiele genutzt (heißt, onboard reicht vollkommen...)
Preis: von 300 bis 400. Euro
Konfig:
Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy schwarz
http://geizhals.at/a222714.html
HDD: Western Digital Caviar Blue 320GB, 16MB Cache, SATA II
http://geizhals.at/a180933.html
Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G
http://geizhals.at/a312927.html
CPU: AMD Phenom X3 8650, 3x 2.30GHz, boxed
http://geizhals.at/a323524.html
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-5300U CL5 (DDR2-667)
http://geizhals.at/a205436.html
2 x Lüfter: Enermax Twister Everest 120x120x25mm, 500-1000rpm, 45.04-78.32m³/h, 8-12dB(A)
http://geizhals.at/a357973.html
Netzteil: Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2
http://geizhals.at/a312980.html
Gesamt- Preis: ca. 370 €
Letzte Anmerkung: Würde gern von nicht mehr als 2 Anbietern bestellen, wenn möglich.. geht sich in dem Fall gut aus, da ich aus Österreich (Graz) komme und vor allem bei den Shops Peluga und Gösta persönlich vorbeifahren kann!
Hoffe auf eure Hilfe!
greez...
sieht mehr nach einem wohnzimmer server aus, ohne TV empfang, ich weiß nicht...
grundsätzlich gute config, event. ein wohnzimmer tauglicheres gehäuse.... Antec NSK-2480 und eine größere HDD, 640-1000GB (WD green). BluRay Laufwerk würde sinn machen, dazu noch eine leiser CPU Kühler, je nach gehäuse bauhöhe... Thermalright SI-128-SE
Wenn mkv ne Rolle spielt, Finger weg vom 780G! Da macht dir der HT-Bug sonst schnell einen Strich unter die Rechnung. Greif hier lieber zum Geforce8300/8200 Chipsatz, der performt hier deutlich besser!
Und ich würd auch nicht zum alten X3 greifen, sondern den neuen 720er verbauen, wenns den überhaupt 3-Core sein muss ( mit dem Geforcechipsatz reicht auch der Kuma oder einer der älter X2 ala 4850e, 4450e )
MfG Polarcat
danke..
danke für die schnelle antwort...
gehäusegröße spielt für mich kaum eine rolle, da das teil zwischen lcd-kästchen und einem anderen genau platz findet, aber danke für den tipp... außerdem sprechen da eben meine 3-4 externen platten dagegen, die jetzt dann eben ins gehäuse wandern sollen...
platte bin ich noch am überlegen, ja... aber hab mir eher gedacht, dass ich eine platte für system und sonstige daten möchte, und das dort vorhandene media-material bei bedarf auf die bereits vorhandenen TB-platten auslagere...
kühler is eine gute idee, werde mich da noch umschauen wegen konkreten varianten!
habe außerdem noch von probleme mit 1080i-wiedergabe in verbindung mit der 3200-onboard gelesen - das sollte mit dem triple-core kein problem sein, oder?
EDIT:
also wäre ne variante mit geforce allgemein schlauer? irgendeine idee für ein gutes, preiswertes mainboard mit ner 8200?
Ich bin nun auch schon seit längerer Zeit einen HTPC am zusammenstellen, hab das Projekt jedoch abgebrochen und bin mir am überlegen den Popcorn-Hour-Player oder die Alternative von WD zuzulegen.
Bei deiner Zusammenstellung würde mich der grosse Tower im Wohnzimmer stören. Wie wär's mit etwas kleinerem. Wozu denn der Tower, wenns auch klein geht?
http://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=117002
@ mozilla:
wegen gehäusegröße hab ich mich eigentlich schon ziemlich festgelegt, da eben 3+ 3,5" daten-platten drin platz haben sollten + noch zusätzlich meine "system-platte"...
@ polarcat:
http://geizhals.at/a325422.html
hab mir das hier mal rausgesucht mit der geforce, das meine anforderungen entsprechen würde... irgendwelche erfahrugen damit?
Ist relativ verbreitet das Board und soll doch recht angenehm sein. Einzig auf eine einigermaßen anständige Kühlung sollte man achten ( Fanlesssystem ist also eher nicht möglich, Silentkühlung aber sehr wohl! ), ansonsten ist wie gesagt nur wichtig, dass es auch die Anschlüsse bietet die du benötigst ( hier z.B. haste nur den HDMI als Ausgang, für VGA müsstest du per Blende nachrüsten, aber die gibts für 5€ ).
MfG Polarcat
