HP Probook 470 G0 schaltet sich automatisch wieder ein
BigShot
Bei einem HP ProBook 470 G0 habe ich das Problem, dass das Notebook sich nach wenigen Sekunden automatisch wieder einschaltet.
Das passiert sowohl nach dem Herunterfahren in Windows, als auch wenn ich beim Systemstart (noch vor Windows), den Ein/Aus-Schalter drücke.
Das Notebook schaltet sich ab, nach ca, 3 Sekunden geht es allerdings wieder von alleine an.
Ich habe:
Bios upgedatet
sämtliche Start-Optionen im BIOS deaktiviert (wake-on lan, wake-on usb, neustart bei fehlern,..)
Im Windows einige Treiber deinstalliert, aktualisiert etc.
Neustart nach Systemfehler deaktiviert
Habt ihr noch Ideen oder kennt ihr das Problem?
Mich wundert es vor allem, dass das auch passiert, wenn man noch vor dem Windows-Start das Notebook ausschaltet.
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
machen.
W10 neu installieren ist da natürlich auch noch ne Option.
Diesen neuesten Intel Chipsatztreiber für die Kiste zu installieren ist da auch noch ne kleine Chance.
Danke für die Tipps. Mehrfach die Schritte 1-10 durchgeführt. Teils mit 10 Minuten anstatt 15 Sekunden.
Treiber sind auch neu installiert.
Leider noch das gleiche Problem..
Gleiches Phänomen auch komplett ohne Festplatte und nur einem RAM-Riegel.
Dann hilft da normalerweise nur ein "neues" Mainboard und das lohnt sich bei der über 7 Jahre alten Kiste natürlich never ever.
Das Mainboard backen ist da noch ne Option...
Puh, ok, ich versuch mal andere BIOS-Versionen, ob es mit irgendeiner läuft..
Danke dir
Nochmal umfangreich mit 3 Bios Versionen getestet. Gleiches Problem.
Alle Optionen und Einzelteile im Bios deaktiviert, verändert nichts.
Auch ohne Akku (mit Netzteil) passiert das gleiche.
Noch eine andere Idee? Ansonsten werde ich es wohl oder übel mal backen müssen..
Die WLAN-Karte entfernen ist da noch ne absolute Minimalchance.
Ich hatte das Phänomen Mal bei einem AsRock B85M Pro4 Mobo, da war ne Option "Hybrid-Boot" Schuld. Keine Ahnung was das macht, jedenfalls weggeklickt durch stumpfes rumprobieren, Spuk vorbei.
Vielleicht hilft dir diese Info und du findest noch ne ähnliche BIOS Einstellung.
