Aktuelles
Hilfe zur Kaufentscheidung für Arbeitsspeicher für Systemerweiterung!
Hallo Leute,
ich brauche mal Eure hilfe zum Thema Arbeitsspeicher weil ich aus der Geschichte leider zu lange draußen bin.
Ich habe einen Sony All in One PC "VPCL22S1E" mit 4 GB Arbeitsspeicher und Windows 10.
Gerne würde ich dem Stück einen Leistungsschub geben und den Arbeitsspeicher auf 16GB erweitern.
Auf diversen Seiten finde ich, das man mal nur 8 GB kann und dann wieder 16GB aufrüsten kann!
Die Frage ist, welchen Arbeitsspeicher (Hersteller) kann ich nehmen und ist das der richtige Arbeitsspeicher für die Erweitertung des PC?
1.) Arbeitsspeicher 16GB 2x 8GB Arbeitsspeicher RAM Sony VAIO VPC Desktop VPCL22S1E DDR3 1333MHz SO DIMM
2.)Crucial CT2K8G4SFS8266 16GB (8GB x2) Speicher Kit (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Single Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
3.)QUMOX 16 GB (2X 8 GB) 204 pin DDR3L-1600 SO-DIMM (1600Mhz, PC3L-12800S, CL11, 1.35V, Low Voltage)
Welchen Speicher könnte ich hier kaufen für die Systemerweiterung. Pos. 2.+3 sind von Amazon!
Greetz und THX
@Maurise,
danke für deine Info.
Ich finde auf einigen Seiten, das man das gute Stück auf 16GB erweitern kann und auf anderen Seiten nur 8GB wie du.
Aber dann wird auch immer nur 1 Modul angegeben.
Aber könnte ich auch ein 1600MHZ Modul nehmen, obwohl es nur mit max. 1300 MHZ läuft?
Bei dem unteren wird der Hersteller Sony erwähnt, aber nicht das Gerät, auch die MHZ zahl ist höher. Geht das, würde der PC laufen bzw. starten?
Diesen hier z.B.
Timetec Hynix IC 16GB Kit (2x8GB) DDR3L 1600MHz PC3-12800 Unbuffered Non-ECC 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop/Notizbuch Arbeitsspeicher Module Upgrade (16GB Kit (2x8GB))
  • DDR3L 1600MHz PC3-12800 204 Pin Unbuffered Non-ECC 1.35V CL11 Dual Rank 2Rx8 based 512x8
  • JEDEC standard 1.35V (1.28V ~ 1.45V) and 1.5V (1.425V ~ 1.575V) Power Supply This is a dual voltage piece and can operate at 1.35V or 1.5V
  • Modulgröße: 8GB Paket: 2x8GB A sollen Für Laptop / Notizbuch, Not Für Desktop
  • Für Selected Acer, Alienware , AOpen , ASRock , ASUS/ASmobile , BCM , Biostar , Clevo , Dell , DFI , EliteGroup (ECS) , Foxconn , Fujitsu , Gateway , Getac , Gigabyte , HP/Compaq , Intel , Lenovo , LG Electronics , MEDION , MSI , NEC , Panasonic , QNAP , Samsung , Shuttle , Sony , Supermicro , Toshiba , Twinhead , ZOTAC
  • Garantiert - Lifetime Garantie ab Kaufdatum
  • MarkeTimetec
    Artikelgewicht18,1 g
    Verpackungsabmessungen9,5 x 9,5 x 1 cm
    Modellnummer76TT13
    Farbe1600 MHz
    Größe des Arbeitsspeichers16 GB
    SpeichertechnikDDR3L SDRAM
    Speicher-ArtDDR3 SDRAM
    FestplatteninterfaceUSB 3.0
    AntriebsartStecker-Typ L (IT)
Oben Unten
