Hilfe! x2 6400 im Standardtakt nicht stabil
smog
Also ich habe ein Asus m2n-sli deluxe mainboard mit 2x1gb ocz ddr2 800, dem Athlon x2 6400+ mit einem xigmatek hdt-1283 und nanoxia fx12/2000 Lüfter.
Das Problem ist das die CPU im Standardtakt (3200MHz) nicht stabil läuft. Prime 95 macht im ersten Test nach ein paar Sekunden immer einen Rundungsfehler. Das einzigste was geholfen hat, ist den CPU-Takt zu senken.
Im Moment läuft er auf 15x200 statt 16x200 und das dann auch 10 Stunden primestable.
Ich habe so gut wie jede Bios Einstellung und alle Kombinationen durchprobiert, Ergebnis immer das selbe.
Vcore hab ich sogut wie alles durch, stell ich ihn zu hoch wird die cpu bis zu 60° warm, hat aber eh nichts gebracht.
Betriebssystem spielt dabei auch keine Rolle, passiert unter xp genauso wie unter vista.
Die Temperaturen scheinen ok zu sein, core1 max. 55° und core2 50°(mit erhöhter vcore). Ausgelesen mit speedfan, everest und coretemp.
Am Speicher scheint es nicht zu liegen, passiert auch mit anderen Speichermodulen und/oder reduzierten timings und Takt.
Problem ist nicht nur prime, sondern einige games haben sich öfter verabschiedet (assasins creed, bf2, cod4), keine bluescreens, keine systemabstürze, nur abundan programmabstürze. Seit dem niedrigen multiplikator keine Programmabstürze mehr.
Jetzt weiss ich nicht ob ich im Bios was übersehen habe oder ob ich einfach nur eine sauschlechte (defekte?) CPU erwischt habe. Vieleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Welche Spannung gibts du bzw. das Board deinen RAM? BIOS aktuell?
Zur Zeit 2,1Volt für den Ram, habe aber auch da schon bis 2,2 alles probiert. Und wie gesagt mit Kingston Ram eines Bekannten tritt das Problem ebenfalls auf. Ja das Bios ist das aktuellste, es gibt noch ein neueres Beta Bios das ich noch nicht ausprobiert habe. Vieleicht sollte ich das mal tun...
Hab sonst nämlich auch keine idee mehr.
Hinzugefügter Post:
achja das Netzteil habe ich noch vergessen, ist ein Targan 480w das eine Geforce 8800gt sonic befeuert. Sollte auch ausreichen oder?
Welches Board hast du? Kommt es mit 125W CPUs klar (Kompatiblitätsliste)? Wenn ja würde ich einen CPU defekt vermuten.
Dein Netzteil kenne ich nicht aber ein 430W von Seasonic hat für einen 9850 und die selbe Grafikkarte gereicht.
Steht doch oben, ein Asus m2n-sli deluxe und ja seit dem vorletzten bios wird meine cpu unterstützt. Tippe ja auch auf eine schlechte/defekte cpu, komisch nur das er mit 2x3ghz ohne Probleme rennt.
Hab ich überlesen. Dass die CPU nicht mit Standrdtakt stabil läuft kenne ich bisher nur von den Phenoms. Ein anderes Board kannst du nicht zum testen organisieren? Dann würde ich die RMA beanspruchen an deiner Stelle.
