Hilfe wasb ist da los
DUDE II
habe hier eine Samsung Spinpoint V80 SV1604N und die wird von XP im Setup nur als 130GB Platte angezeigt und ich kann sie auch so nur Partitionieren.Nach dem Instaliieren von Win XP schimert mir dann immer der Bock ab.
dass die Platte nicht mit voller Kapazität erkannt wird, liegt daran, dass WinXP standardmäßig nur max. 128 GB erkennt. Erst das SP1 aktiviert die unterstützung größerer Platten. Das steht aber alles in der FAQ!
Das der Rechner dann in Windows abschmiert ist seltsam. Teste die Platte mal mittels einem Diagnose Tool auf Fehler. Möglicherweise ist sie defekt. Es können natürlich auch andere Ursachen dafür verantwortlich sein...
CU
Die magische 137gb-Grenze...!
Afaik kommt das erst ab SP1, oder?
Dann mach erst einmal eine kleinere Part. und installier' das OS und nach den erforderlichen Updates kannst du die Partitionen anpassen (in voller Grösse)!
öhm aber unter WIN erkennt man doch nichtpartitionierten Festplattenspeicher garnicht ?!
Unter WinXP kannst du mittels Datenträgerverwaltung (Start -> Ausführen -> diskmgmt.msc) deine Festplatte partitionieren und formatieren. Du kannst also auch den restlichen noch nicht partitionierten Speicherplatz damit einrichten...
CU
