Hilfe, Rechner tot?
Popo28
habe heute mal ein bißchen an den Settings geschraubt.
Habe E4300, DS3, 2 x 1024 Crucial, Nvidia 8800GTS und BeQuiet 400.
Lief bisher alles auch gut.
E4300@3Ghz,
Memory@1000 Mhz
Alles super.
Nun habe ich den FSB mal 375, den Multi auf 8 und nun geht garnix mehr.
Beim Booten fangen alle Lüfter an zu drehen, kein Ton und das war's.
Resetten des Bios oder Batterie entfernen hat nicht's geändert.
Dann Graka ausgebaut, nix
Dann Speicher -> dauerpiep. D.h. wohl, die CPU lebt, oder.
Dann anderes Netzteil. Keine Änderung.
Ist das Bord hin? Ist erst 1 Woche alt.
Hilfe!!! Pls
Popo
hab ich natürlich gemacht.
Auch die Batterie längere Zeit entfernt.
Nix geht.
Popo
Habe noch nie gehört das durch übertakten von FSB oder Multi ein Board oder eine CPU zerstört wird.
Sollte sich eigentlich mit einen Cmos Reset beheben lassen.
Dann wird wohl das Board defekt sein.
Was mich wundert, ist eben, das keine Signale aus dem Lautsprecher kommen.
Nur wenn ich den Speicher entferne, dann Dauersignal wie im Handbuch beschrieben.
Macht das Board selber den Ton oder wird die CPU dafür benötigt?
Popo
Stellst deine Fragen hier im Mainboard allgemeinen Bereich!
Ob da sich einer meldet der dein Board hat.
Was soll den da das Board sein?
Normalerweise kommt der Ton vom Board über Lautsprecher direkt auf dem Board verbaut oder über Kabel vom Gehäuselautsprecher.
Dauerton kenne ich nur Netzteildefekt!
Was ist das denn für ein Bios AMI, Award, Phönix
Sry, ist ein Gigabyte DS3 Board.
Popo
und haette ein Thread nicht auch gereicht?
Eigentlich sollte CMOS-Reset reichen, das der scheinbar nichts gebracht hat ist schon komisch. Du koenntest deine Komponenten noch einzeln an einem anderen Rechner durchtesten, wenn du den Fehler finden willst.
(und ja, eventuell hast du das Board gefragged. Habe ich aber in der Form auch noch nie erlebt)
