[Kaufberatung] Hilfe!!! PC Wiedergabe von 3D Bluray auf mehreren 3D-TV
mb1986
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte erstmal das Forum loben!Es hat sehr viele Hilfreiche Threads!
Ich recherchiere jetzt seit Tagen und bin zu keiner zufriedenstellenden Lösung gekommen.
Ich werde versuchen so gut wie möglich mein Problem zu schildern:
Zweck: Aufbau eines Testes von 3D TVs.
Problem:
3 FlachbildTVs werden per HDMI an einem PC angeschlossen, der 3D-Videomaterial abwechselnd auf eines der Geräte abspielt.
Der PC soll 3D-Bluray Material abspielen. Ob die Dateien von einer Festplatte oder von mehreren Bluray-Laufwerken abgespielt werden ist noch unklar.
Das Thema Grafikkarten überfordert mich leider etwas…
Fragen:
Jetzt stellt sich die Frage der Hardware. Grafikkarte mit 3-4 Ausgängen und unterschiedlichen Ausgaben? Oder Grafikkarte mit einem HDMI Ausgang und dahinter eine HDMI1.4a Matrix die manuell umgeschaltet werden muss?
Für die erste Variante habe ich bisher keine Karte gefunden, die 3xHDMI Ausgänge + 1xbeliebig hat. Kann ich das Framepacking Signal von HDMI über einen DVI Ausgang ausgeben? (zwischenfrage: hat jemand eine Ahnung ob Stereoscopic Player ein Framepacking Signal rausgeben kann?) Und wie sieht es da mit Displayport aus? Wie könnte ich bei dieser Variante immer nur auf einen der TV ein Video ausgeben und auf den anderen ein schwarzes Bild?
Für die zweite Variante stellt sich mir die Frage, ob es eine solche Matrix von zB 2 auf 4 die ein solches HDMI1.4a Signal durchschleift.
Ich freue mich auf Anregungen, Tipps für die Hardware, Erfahrungen. Falls Informationen fehlen werde ich diese gerne ergänzen! Danke schonmal!
Du kannst auch eine Karte mit 2 Displayports (+Adapter) und einem HDMI nehmen, davon gibt es jede Menge!.
Stereoscopic Player kann meines Wissens Framepacking, ich bin aber nicht so der 3D Freak.
Du lässt das Video auf einem laufen und bei den anderen stellst du den Strom ab-> schwarzes Bild ;--)
Oder du machst einfach einschwarzes Hintergrundbild und versteckst die Taskleiste, dann kannst du auf einem abspielen, die anderen beiden laufen zwar, sind aber schwarz.
Ein HDMI Umschalter sollte prinzipiell funktionieren, würde ich aber ausprobieren, kann halt Probleme geben, wegen der neuen Monitorerkennung, etc. Da kann man nur Orakeln.
@Wertzius: Vielen dank für deine Antwort. Strom ab um die Bildschirme schwarz zu machen geht leider nicht ;) Probanden schauen auf einem Bildschirm 2-3 15sekündige Sequenzen und wechseln dann zum nächsten Bildschirm. Was die HDMI Matrizen angeht weiss ich auch nicht weiter, manche Hersteller geben an, dass 3D unterstützt wird jedoch kein hdmi 1.4?! Bei anderen steht gar nicht was unterstützt wird...
Außerdem sieht es so aus, als würde stereoscopic Player keine originalen Bluray 3D mit Kopierschutz lesen...?
Weiss sonst noch jemand was? Und auch ob stereoscopic Player Framepacking ausgeben kann?
