Hilfe! Kann kein NETZWERK bei Asus M2N-E aufbauen!
R@zr
Semiprofi
Türkheim
hi,
mein bruder und ich haben denselben pc vorgestern gekauft und heute haben wir windows draufinstalliert und alle treiber,
nur ich kann KEIN NETZWERK machen!!!
das ist das schlimmste denn am sams auf sonntag is LAN-PARTY!!!
hat jemand schonmal das gleiche problem gehabt?
mein(und auch das meines bruders) system:
M2N-E, x2 4600, 2gig corsair 667 mhz .....
wir haben ein gigabit lan kabel verwendet erst mal direkt und dann mit gigabit switch!
ich kann manchmal was empfangen so halbert und dann wieder nicht als würden die beiden pcs sich nicht mögen!
bitte helft mir
mfg r@zr
Hm
Was willst du den genau Machen?
Wen du zwei PCs miteinander verbinden wilst ohne Router oder switsch brauchst du ein Crosover lan kabel ( Gekreutzes lan Kabel)
ansonsten so:
PC1-------Patchkabel---->
Router/Switsch ----Crosoverkabel----> Modem
PC2-----Patchkabel----->
sonst geht es nicht!
MFG Toby.ch
Das Board sollte Auto MDI/MDIX können. Dann brauchst Du kein Kreuzkabel.
Was machen die LEDs an den Netzwerkkarten und am Switch? Poste mal die Ausgabe von "ipconfig /all" beider Rechner. Ist auch noch ein Router mit im Spiel?
Mirko
ja ich hab gekreuzte netzwerkkabel
und einmal habs ich mit nem switch probiert und dann mal direkt doch manchmal finden se sich, und manchmal net!
und die leds sin ganz normal.
und was is des?: "ipconfig /all"
Was für einen Switch hast Du? Bei Gigabit müssen alle Adern des Kabels gekreuzt sein.
ipconfig ist ein Kommando: Start/Ausführen/cmd/Enter - dann "ipconfig /all" eingeben. Die Ausgabe kannst Du kopieren (Menü links oben).
Mirko
ähm wie is des wenn ich auf den beiden pcs die gleiche windows xp version habe?
geht das dann nicht?
kann man dem entgegenwirken?
networker ich kopier dir die ausgabe nacher weil ich zur zeit nur an nem andren pc ins net komm
mfg r@zr
:haha:
Heist das du hast nur eine Lizens ne das macht nix jedenfalls nicht beim netzwerk....
Kannst du bitte einmal posten was da rauskommt wen du den Dosbefehl eingibst einfach dan imdos fenster rechte maustaste und auf Kopieren und dan hier einfügen danke
MFG Toby-ch
also folgendes:
ich hab in das netzwerk noch meinen alten pc reingetan und der kann auf beide problemlos zugreifen, d.h. "mögen" die beiden pcs sich nicht weil sie identisch in der hardware und software sind oder mach ich irgendwas falsch??
jaja des hab ich schon gemacht doch es funktioniert trotzdem nicht.
