hdmi kabel 1.3 oder 1.4?
adaspolo
Moin,
ich hab hier ein PC und einen 3d polarisations Monitor, welche ich nur über HDMI verbinden kann. Brauch ich hierfür dann ein hdmi kabel 1.3 oder 1.4?
Es gibt keine Versionsnummern bei HDMI-Kabeln und es hat sie auch nie gegeben.
Die Versionsnummern bei Kabeln sind eine Erfindung der Kabelhersteller.
Die offiziellen Bezeichnungen der hdmi.org sind:
1, Standard
2. High Speed
3, Standard with Ethernet
4. High Speed with Ethernet
5. Automotive
1 und 2 wurden mit HDMI 1.3 eingeführt, 3-5 zusätzlich zu 1 und 2 mit HDMI 1.4.
3 und 4 unterscheiden sich von 1 und 2 nur darin, das die für den HEC genutzte Leitung zusätzlich abgeschirmt ist.
5 unterscheidet sich von 1 dadurch, das besonders robuste Kabel und Stecker verwendet werden, die den extremen Anforderungen im KFZ (Extrem start schwankende Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, Vibrationen, elektromagetische Einsteuerungen etc.) genügen.
Ein "HDMI 1.3-Kabel" kann also 1 oder 2 sein, ein "HDMI 1.4-Kabel" kann 1,2,3,4,oder 5 sein.
Da die Bezeichnung "HDMI 1.3-Kabel" rein gar nichts darüber aussagt, ob es nun 1 oder 2 ist, hat die hdmi.org schon 2010 die Verwendung von Versionsnummern bei HDMI-Kabeln verboten.
Und seit 1.1.2012 ist es auch bei Geräten verboten, ebenfalls, weil die HDMI-Versionsnummer auch hier rein gar nichts über die tatsächlich vorhandenen HDMI-Features aussagt. (Ein Gerät mit HDMI 1.4b muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Alle Features, die seit HDMI 1.0 neu hinzu gekommen sind, sind nämlich optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein.).
Verwendet irgendein Hersteller HDMI-Versionsnummern, so muß er mit dem Entzug der HDMI-Lizenz rechnen.
Für 3D-Übertragung brauchst du ein High Speed- oder High Speed with Ethernet-Kabel.
