GTX 570Ti Palit + Acer G245H = Ab und an schwarzes Bild
lukeghostluke
Hallo.
Ich habe seit ca. 4 Wochen folgendes Problem:
Ab und an (ca 3 mal pro Stunde) wird mein Monitor OHNE erkenntlichen Grund einfach schwarz. 5-7 Sekunden später ist wieder ein Bild zu sehen. Es ist nicht der Fall, das der komplette PC hängt. Alles läuft weiter, nur es ist einfach für ein paar Sekunden kein Bild zu sehen. Dass das wohl unglaublich beim Arbeiten/Zocken und auch einfach nur beim Surfen nervt, brauche ich hier ja wohl keinem zu sagen.
Kennt jemand etwas über das Problem? Es scheint nicht sehr häufig bis garnicht aufzutreten denn über Google ist nichts zu finden wesshalb ich von defekten Hardwarekomponenten ausgehe.
Etwas zu meinem System:
I5 2500K
GTX 570TI von Palit (hab mich schon an den Support gewand, noch keine Antwort)
750W Netzteil.
Ausreichend gekühlt ist mein Rechner, Graka geht nicht über 60 Grad und Prozessor nie über 50...
Installiert hab ich die aktuellsten Treiber.
Win 7 64 Bit.
Mein Rechner wird täglich verwendet und läuft mindestens 8 Stunden pro Tag .
Ich hatte das Problem schon einmal, aber nicht ganz so häufig. Das war vor ca. einem Jahr. Damals hatte ich exakt das selbe, nur nicht in dieser Häufigkeit. Ich war dort auch schon kurz davor den Support von Palit anzuschreiben, doch dann hat sich das Problem von einem auf den anderen Tag gelegt und ich ging davon aus, das sich das damit auch erledigt hat. Scheint wohl nicht der Fall zu sein...
Kann mir irgendjemand nen Tipp geben woran es liegen könnte?
Mfg
luke
Weiss niemand was dazu? Bräuchte Hilfe :(
Der Palit Support hat sich auch noch nicht gerührt...
Kannst du ein anderes DVI/HDMI Kabel testen? Habe zB ein defektes HDMI Kabel hier welches auch die von dir beschriebenen Probleme auslöst.
Danke für die Antwort. Ich werds morgen mal testen. Bin da noch garnicht draufgekommen, klingt aber einleuchtend. Danke.
Mfg
luke
so. Hab jetzt erstmal kein anderes HDMI kabel getestet weil die probleme von einem auf den anderen tag weg waren... kann am kabel drehen und machen wie ich will, keine auswirkung auf den sceen...
