gravierender fehler?!?
matth
Hallo leute,
hab grad mist gebaut beim nachfüllen meiner patronen:
hab in die patronen vom hp cp1700 (patronentyp 10/11) die tinte vom hp 970cxi (patronentyp 45/78) eingefüllt... beide systeme arbeiten ja mit cyan,magenta,yellow,black... mach ich mir jetzt die druckköpfe kaputt, oder kann ich die patronen verwenden, da es sich sowieso um die gleiche hp-tinte für beide systeme handelt????
bitte ganz dringend antworten, wenn jemand was weis... müßte dringend drucken :(
danke
matth
...und sorry, falls die frage hier nicht so hundertprozentig reinpasst...
sind die Druckköpfe von den Farbpatronen getrennt, oder sind das Komplettpatronen?? Bei Komplettpatronen sollte dein Drucker die falschen Patronen nicht erkennen, da die Kontaktpunkte unterschiedlich sind. Bei getrennten Druckköpfen sollte es nur Auswirkungen auf die Farbvermischung haben.
ich habe nur in bereits bestehende patronen die falsche tinte nachgefüllt, die patrone bleibt ja dabei die selbe wie vorher... dachte mir nur, daß ich vielleicht mit einer tinte mit anderer zusammensetzung/dichte oder so, eventuell die druckköpfe zusammenhau?!
mechanisch werden die Druckköpfe nicht beschädigt. Sollte HP für unterschiedliche Drucker verschiedene Tintenmischungen verwenden, kann es höchstens passieren das dir die Druckköpfe verkleben und du sie müsam reinigen musst. Aber das muss nicht passieren.
