Glysantin G30
Collatoral
Hallo
Ich hab da mal eine frage zum glysantin also ich habe bei mir an der tanke leider nur dieses g30 bekommen habe aber hier im forum meistens was von g48 gelesen.
Jetzt habe ich aber auf der verpackung nachgelesen da steht nur Alu protect Premium G30 und nix wegen anderen metallen also kupfer oder so.
Nun habe ich ein bisschen bedenken ob das wohl das richtige ist b.z.w ob das nun auch reicht oder ob ich umbedingt das g48 holen muss.
Ich habe einen 240er radi aus kupfer mein cpu kühler ist auch aus kupfer aber der autoradi (40*55cm gross) ist aus alu.
Also wenn ich jetzt nur schutzt für das alu drin habe geht dann jetzt das kupfer kaputt??
Wenn dann muss ich wohl das g48 auch noch holen aber ich hoffe jemand hier hat vielleicht schon erfahrung mit dem g30 und kann mir sagen das es auch für kupfer gut ist.
ist das gleiche Mittel...kannst Du verwenden ! Kupfer wird da kaum drauf stehen (man bedenke, das es eigentlich für den KFZ Bereich gedacht ist) :) :fresse:
Hallo, soweit ich weiss gibts bei G30 und G48 keinen großen Unterschied, da beides Korrosionsschutze sind. Ich selber benutze G48. Hoffe du weisst, was Korrosion ist, wenn nicht schau auf wikipedia.de...
MfG Prankst3r
Du hast die völlig richtige Wahl getroffen, denn in deiner WaKü ist ja noch Alu mit bei, da sollte man sogar G30 kaufen. Der Unterschied von G30 zu G48 liegt an 2 Dingen:
- G30 ist rot | G48 Hellblau
- G30 Alu-Kupfer | G48 Kupfer
Liebe Grüße
Eikju :)
Ok danke erstmal für die schnellen antworten :)
Da bin ich ja erstmal beruhigt das es das richtige ist.
Was Korrision ist habe ich mal gelernt ist aber schon etwas länger her.
Aber warum wird dann in den meisten fällen hier im forum auf g48 zurückgegriffen nur wegen der farbe als mögt ihr alle das lila nicht oder habt ihr nur alu im system?
Aber wenn ihr alle meint das ist das richtige dann wirds wohl so sein hatte halt nur immer von dem g48 gelesen aber wenn das so ist ok vielen dank für die infos.
Ach eine frage noch zu der dosierung habe jetzt erstmal nur ein glas als ca 150ml in die wakü getan weil ich mir nicht sicher war ich habe aber bestimmt 3 liter wasser im system also muss ich da noch was mehr reintun oder reicht das so??
Also das mit G48 und "nur" Kupfer kann ich fast nicht glauben.
Moderne Motoren sind aus ALU oder Magnesium.
Die Unterschieldichen Glysantin Sorten (G48, G12,...) sind für unterschieldiche Autotypen, zb. G48 wäre für BMW, Daimler, Volvo, Rolly-Royce und Zastava, aber auch andere, dass G12 wäre, soweit ich weiss für Ford, VW und so...
Aber alles sind Korrosionsschutze, da Ethandiol enthalten ist, und das ist bekanntlich n Korrosionsschutz, damit das Kufper, bzw. Alu net kaputt geht^^
MfG Prankst3r
PS: Bin kein Klugscheisser^^
Aber alles sind Korrosionsschutze, damit das Kufper, bzw. Alu net kaputt geht^^
MfG Prankst3r
genau für unterschiedliche Motoren und mischen darf man auch nicht....
blau ist mit Silikat, Rot ist Silikatfrei:motz:
und wenn ihr wollt, das damit die Schläuche klar bleiben nehmt ihr ein Mischungsverhältniss von 1:20 bis 1:15
Ich habe das premium G30 und die menge müsste dann ja auch ok sein habe ca 3 liter wasser drin und 1 glas von dem G30 also ca 150 ml könnte auch etwas weniger sein ca 100 ml vielleicht also das reicht dann schon oder?
Ich hab das Zeugs auch bei mir drin. Färbt das wasser leicht gelblich, aber die Schläuche (Tygon) juckt das nicht. Die sind noch klar. Also nur zu empfehlen. :)
jap... ist echt Genial. Greift die Schläuche echt null an (Tygon) :d
doch, tut es auch, wenn man zu viel ins wasser gibt.
Ich habe nun seit 6 Monaten die Wakü und der Tygon ist auch 6 Monate drin mit G48 und 1:20, und es hat sich nichts abgelagert oder verfärbt.
ja, das natürlich vorausgesetzt, aber 1:20 Mischung reicht doch auch dicke aus! Wer tut da bitteschön 1:10 oder 1:5 rein? Der Spinnt ja wohl ;). Das Greift den Tygon natürlich an. Hab meinen letzten Post wohl etwas unpassend formuliert.
G48 ist für Tygon halt eben besser als andere WaKü Produkte, finde ich!
Man muss auch nicht unbedingt diese Glysantin Produkte nehmen!
Marke etc. ist egal,hab selber ein Kühlerschutz von "car technic" drinne,bis jetzt ist weder etwas koridiert noch verfärbt!
Das Zeug ist übrigens Gelb UV aktive,also ein richtiges Gelb,kein Gelb Grün:d
Bei der Tanke hatten se übrigens alles Mögliche in Rot,Blau,Gelb,Grün und Violet,echt geil:drool:
Bei soner kleiner privaten Tanke bei mir um der Ecke,gehört zu keiner Fiale oder sowas...
Heist richtig ATR car technic,haben auch ne Seite www.atr.de
Kannst ja mal bei egay oder sonstiges gucken...
Edit:
Genau das Zeug hier hab ich drinne: http://www.atr.de/index.php?id=390
Im Datenblatt steht auch das es für Kupfer und Alu geeignet ist!
Gibs aber nur in Gelb und Violet,an der Tanke hatte se aber fast alle Farben von unterschiedlichen Herstellen...
