Gigabyte Z77X UP5-TH mag keine AMD Grafikkarten
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 172838
  • Erstellt am
G
Guest
ich habe ein kurioses Problem. Und zwar läuft auf meinem UP5-TH ***keine*** neuere Grafikkarte. Ich habe es mit zwei Karten versucht, einer 7990 und einer R9 290X. Ich habe sogar zwei verschiedene Netzteile versucht (ein E9 400W und ein Seasonic X-650).
Ich bekomme einfach kein Bild. Der LCD (U3014) geht sofort wieder in den Standby. Ein anderer LCD macht das auch. Die 7990 lief jedoch wunderbar im zweiten PCIe Slot (x8), aber halt nicht im ersten. Nun, die 290X will noch nicht einmal in dem x8 Slot laufen.
Jetzt das merkwürdige: Eine GTX 770 und eine GTX 780 liefen beide völlig problemos in beiden PCIe Slots. Ich habe mehrmals hin und her getauscht und das Ergebnis war immer das gleiche: AMD kein Bild, Nvidia bootet normal.
Der Lüfter der AMD Karte läuft auch an (recht laut, da noch nicht geregelt). Es ist auch egal, welche Ausgänge ich nehme. DVI, Display Port... keine Veränderung.
Ich habe auch ein BIOS reset durchgeführt und mehrer Versionen getestet (F11, F12e und F12g (die neueste Beta)). Keine Besserung.
Ich hatte mit dem Mainboard noch keinen Absturz, alles läuft wunderbar. Die onboard Intel tut auch ihre Arbeit. Die Fehleranzeige zeigt keinen Grafikfehler an und bleibt an unterschiedlichen Stellen hängen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich möchte ungern mein Mainboard tauschen nur wegen AMD. Und Nvidia will ich grad nimmer ;)
Boote mal mit der nvidia und stell Gen2 für PCI Express ein (dann ne Radeon einsetzen).
Alternativ, wenn du kein Bild kriegst, und kein zweites Kabel hast, steck den Monitor an die Onboard Grafikausgänge - gerne auch wenn er läuft.
Moin,
das mit PCIe Gen 2 habe ich auch schon versucht, hat aber nichts gebracht.
Den zweiten Vorschlag werde ich mal testen.
