Gigabyte H97-D3H mit Intel Core I5-4460 fährt nicht hoch sondern piepst nur
Kingpin1979
Hallo
Bin neu hier im Forum. Und hab gleich mal ein dickes Problem.
Ganz untätig war ich nicht. Habe viel die Suchmaschine benutzt und auch an den Gigabyte Support geschrieben bevor ich mich ans Forum wende.
Folgende Hardware:
Gigabyte H97-D3H Mainboard
CPU Intel Core I5-4460 boxed Lüfter
RAM Crucial Ballistix Sport 2x4GB
Samsung EVO 840 250 GB SSD
1TB Seagate HDD
WIN 8.1 soll drauf
Netzteil Corsair HX620 (denk so 6 Jahre alt) und zum Test auch ein BeQuiet PurePower L8 CM 530W verwendet (Haswell zertifiziert)
So nun zum Problem.
Baute alles Ordnungsgemäß zusammen. Mit dem Corsair Netzteil.
Dann wollte ich einschalten.
Lüfter liefen alle an. Wurden dann Langsam. Mainboard begann zu piepen. piep kurz-Pause kurz-piep kurz usw. denke so 40 mal oder so bis es neu startete und alles von vorne begann. Piepton laut Suchmaschine --Probleme mit Spannungsversorgung am Mainboard --.
So also erstmal habe ich dann alles vom Mainboard entfernt. D.h Laufwerke, HDD, SSD und Ram. Nur noch CPU, Power Button und Stromversorgung dran. Eingeschaltet und gleiches Problem.
Also weiter gelesen. Dann das mit den 0,05A Stromaufnahme (schlafenlegen von Teilen der Haswell CPU) bei Haswell CPU`s gelesen. Also gleich mal das Netzteil meines anderen PC`s ausgebaut. BeQuiet PurePower L8 CM 530 Haswell zertifiziert. ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3.
Netzteil eingebaut und wieder gleiches Problem.
Dann an den Gigabyte Support geschrieben und folgendes als ANtwort bekommen:
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an Produkten von GIGABYTE.
Die CPU die Sie gewählt haben benötigt eine aktuellere Biosversion als die, die im Auslieferzustand von Werk aus aufgesetzt ist.
Das Bios muss mit einer CPU aufgesetzt werden, die das Bios bereits erkennen kann.
Fragen / bitten Sie Ihren Händler das Bios entsprechend auf die aktueller Version zu flashen.
Die Aktuelle Version kann beim jeweiligen Modell von unserer Seite heruntergeladen werden. Die Bios update Anleitung oben im Anhang, zeigt, wie das Bios auch ohne Betriebssystem aktualisiert werden kann.
Bios update Anleitung im Anhang oben.
So können Sie herausfinden welche Biosversion auf Ihrem Board drauf ist:
Die Seriennummer ist der Schlüssel.
SN1304 - 2013 hergestellt in der Woche 04.
Bios Datum auf der Webseite: F1 2012/12/23 und F2 2013/01/02 und F3 2013/02/16
Somit wäre auf diesem Board die Version F2
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GIGABYTE-Team
So alles klar. Aber meine Seriennummer beginnt mit SN1431... nicht mit SN1304. Das habe ich denen auch so angegeben. Also müsste doch aktuelles BIOS drauf sein. Vor allem ist in der CPU Kompatibilitätsliste keine CPU für Sockel 1150 drin die für BIOS F2 freigegeben ist. Für alle brauch man mindestens F3 oder F4. Also kann ich nicht mal nen billigen CPU kaufen und das BIOS updaten.
So nun weiß ich nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe.
Hat das Mainboard vielleicht nen Schuß ?? Lüfter laufen ja aber an.
Ist die CPU Schrott?? Müsste aber anderer Piepton kommen meines Wissens.
schau dir bitte mal dein Board genau an.
Vermutlich hast du beim Einbau in das Gehäuse einen Kurzschluss mit der Befestigung verursacht.
- - - Updated - - -
Der 4-/8-polige 12V-Anschluss ist aber auch mit deinem Netzteil verbunden ?
Hallo
Also die 12V Versorgung der CPU ist richtig dran. Auch am Netzteil. Das passt schon. Kurzschluss hab ich irgendwann auch mal dran gedacht und hab das Mainboard außerhalb des Gehäuses aufgebaut um das auszuschließen. Gleiches Prolem. Oder ich hab halt mit einem Kurzschluss schon irgendwas am Mainboard zerstört. Sehen kann man nichts. Elkos sehen auch gut aus. Nichts ausgebeult oder der gleichen.
Das was Gigabyte geschrieben hat in ihrer ersten Antwort mit Seríennummer 1304 und Bios F2 ist verwirrend. Haben sich dann aber auf meine Gegenfrage entschuldigt und gesagt sollte nur ein Beispiel sein. Laut meiner Seriennummer SN1431 ist das neueste Bios drauf. Warum schreiben die erst ein Beispiel wenn sie doch meine Seriennummer haben.
Und vor allem ist der I5-4460 als Refresh schon ab Bios F3 kompatibel. Und so sind die ersten Boards ja auch raus. Das kanns fast nicht sein.
In der Neuesten Antwort von Gigabyte steht nun dass das durchgehende Piepen nach dem Start die Bedeutung hat dass das Mainboard bzw. CPU den RAM nicht erkennen. Auch weil das Piepen ohne und mit eingestecktem RAM dasselbe bleibt.
Im Internet steht eigentlich es sei ein Problem mit der Spannungsversorgung des Mainboards. Da ich aber scchon ein anderes Netzteil getestet hab und noch keinen anderen RAM werd ich das wohl am Wochenende mal machen. Mein Bruder hat zum Glück auch DDR3.
Komisch ist nur das meine Kombi aus Mainboard und RAM überall im Internet zu finden ist. Auch wenn dieser nicht auf der Kompatibilitätsliste steht. Selbst PCGames Hardware hat mal nen PC mit dieser Kombi vorgestellt.
Wenns das nicht ist geht das Board mal zurück.
Wer noch Ideen hat bitte schreiben. Bin für jeden Tip dankbar.
Ram Riegel stecken wirklich richtig drin? Auf der Rückseite des Mainboardtrays berührt kein unisoliertes Kabel oder Connector das Seitenteil oder den Mainboardtray? Ebenso auf dem Mainboard bzw. Im Mainboardbereich? 8 Pin Connector der CPU (links oben am MB zu finden) ist auch dran? Mach einen Riegel mal raus dann starten. Was passiert? Mach beide raus und steck beide in die gleichen Steckplätze aber vertauscht wieder rein.
Ich hatte mal bei einem Gigabyte Mainboard durch die CPU Kühler Montage die Pins auf dem Board leicht verbogen. Wenn ich mich noch recht erinnere piepste das Board auch nur noch und fuhr nicht hoch. Hast du die CPU mal entfernt und alle Pins genau untersucht?
Also Mainboard berührt nicht das Gehäuse. Auch keine Kabel. Hatte das Mainboard ja mal vorsorglich außerhalb des Gehäuses samt Netzteil aufgebaut um genau das auszuschließen. Stromversorgung am Mainboard 8 pin und 24 pin stecken sauber drauf und rasten ein. Am CPU Sockel, den ich mir immer gleich anschaue, war nichts zu sehen das irgendwelche PINs verbogen waren. Auch nach dem Ausbau der CPU um alles nochmal zu checken sah ich nichts. Hab ja nur nen Boxed Kühler drauf. Diesen hab ich auch mal nur auf die CPU drauf gelegt um auszuschließen dass der Kühler zu stark auf die CPU drückt. War aber das gleiche Piepsen. Piepsen bleibt auch gleich egal ob ich ohne RAM starte oder nur mit einem oder vertauscht oder andere Steckplätze. Das ist es ja. Fast alles probiert ausser mal nen anderen RAM.
Ich hoffe echt nicht dass die CPU Schrott ist. Wie wahrscheinlich ist es denn dass ne neue CPU schon Defekt ist / ausgeliefert wird?? Würde mein Mainboard überhaupt piepsen ohne CPU / mit defekter CPU??? Hab mal bei nem alten 775er Board die CPU weggelassen und gestartet. Da hat das Mainboard nichts von sich gegeben. Und nen CPU defekt hatte ich auch schon. Da piepste das Board aber anders.
Dann probier mal anderen RAM. Eine RAM Inkompatibilität ist wahrscheinlicher wie ne neu defekte CPU. Hast du es mal nur mit einem RAM Modul probiert ? Deine CPU hat aber schon ne integrierte Grafik ? Schau mal auf dem Karton der CPU was da drauf steht.
Jup den RAM habe ich in jeder möglichen Kombination probiert. Problem besteht weiter hin. Also Samstag mal nen anderen RAM testen.
Ja der i5-4460 hat laut Datenblatt ne Intel® HD Graphics 4600. Denke das sollte tun. Hab noch aus dem alten PC ne Geforce GT9400 (war nur office PC). Kanns ja mal mit Graka probieren wenns mit nem anderen RAM auch nicht tut. Wenns das alles nichts wird geht das Board mal zurück. Weiß sonst auch nicht mehr weiter. Mein Kumpel hat noch ein ASUS H97-Pro rumliegen.
Also Problem gelöst.
War tatsächlich der RAM der nicht erkannt wurde. Obwohl es die Kombi aus dem Gigabyte H97-D3H und dem Crucuial RAM im Netz sehr oft zu lesen gibt. Selbst PC Games Hardware hat nen Bauvorschlag mit der Kombi gebracht. Naja war mir ne Lehre. Bleibe in Zukunft bei Corsair. Da hatte ich noch nie Probleme. Selbst der 6 Jahre alte Corsair Dominator 1866 von meinem Bruder lief gleich auf Anhieb.
Also die Kombi aus Gigabyte H97-D3H mit Bios F5 und 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit BLS2CP4G3D1609DS1S00 und I5-4460 (Haswell refresh) hat bei mir nicht funktioniert.
Auf dem alten Board von meinem Bruder läuft der RAM.
Danke für die Antworten.
MFG
