GA-EP45 UD3R und Dual-Boot-System
Mikusch
genau hier...
Hallo!
Habe seit etwa 1 Monat W7 und WinXP auf meinem Rechner.
Hin und wieder habe ich folgendes Problemchen:
wenn ich den Rechner starte und dann W7(Bootoption BS)auswähle, dann bootet er bis zum Microsoft-Logo und dann passiert nichts mehr.
Starte ich den Rechner dann neu, dann startet er ganz normal.
Info: zeitgleich mit der Installation des Dual-Bootsystems hatte ich eine neue zusätzliche FP eingebaut(SATA)
Woran könnte es liegen mit den Startproblemen und welche Sachen sollte ich überprüfen(ausschließen)?
Habe zwischenzeitlich mein NT ausgetauscht(jetzt Corsair 450HX) ---keine Besserung!
Woran kann es liegen(Treiber,Hardware,BS)?
Gerätemanager zeigt kein Problem,RAM kann ich eigentlich ausschließen.
Habe meiner Meinung moderat übertaktet(400x10)---4Ghz!
Vielleicht habt Ihr noch ne Lösung...
Wenn der PC nach dem zweiten Versuch wieder bootet und alles erkennt (auch die zusätzliche HDD), wird es wohl kaum daran liegen.
Meiner Meinung nach hängt das eher mit dem OC zusammen. Hast du schon mal probiert den Takt etwas zu senken oder einen richtigen Stabilitätstest durchzuführen?
Kann ich mal machen..!
Mit Prime95 und dem Customtest?
Prime95 für etliche Stunden reicht schon um zu schauen, ob die CPU das auch packt. Was noch besser wäre: z.B. den integrierten Crysis Benchmark laufen lassen (und nebenbei Prime). So wird das System bis zum äußersten belastet. So eine Situation kommt im Alltag eher selten vor. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass das Ergebis auch wirklich praxistauglich ist.
Wo finde ich den Crysis-Benchmark?
