GA-78LMT-USB3 kein Bild und Lange endlos Beeps,was tun?
exelzur
Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem und keine Lösung parat.
Habe von meinem Schwager einen PC erhalten zur Rep. (priv.) Fehler Beschreibung: Kein Bild und Kinder haben eventuell pc umgeschmissen.
Also Fehler suche und als ich auf dem Vorgängerboard ( Asus) einen der Kühler auf einmal in der Hand hatte war mir erstmal klar das wohl die Onboard einheit futsch ist. Also das GA-78LMT-USB3 bestellt und alles eingebaut:
Athlon II (nicht sicher genau welcher)
Bequiet 400 Straight Power
2x 500 WD Blue Sata platten
2x2gb Ram 2x1gb ram
Wenn ich jetzt das System Starte dann kommt wieder kein Bild und nur Dauerhaft ein Langer Piepton der sich endlos wiederholt. Wenn der 12v fehlt dann kommt garnichts, egal ob mit oder ohne Ram ton Bleibt und Bild fehlt.
Leider fehlt mir ein Prozessor oder nen anderes Netzteil um das auszuschließen...
Vllt. hab ihr ja eine Idee was es sein könnte.
Mfg Exelzur
Was meinst du mit "onboard Einheit" ?
Unabhängig davon kann die CPU bei dem "Unfall" beschädigt worden sein. Kurzschluss o.ä..
Hat sich erledigt. Defekter RAM Baustein. Obwohl einzeln getestet ;-)
Gesendet von meinem GT-I9305 mit der Hardwareluxx App
