fusion1983 Braucht einen Rechner
fusion1983
Eschbach 79427
Da ich es Leid hab, mit meinem Laptop zu arbeiten. Und endlich mal wider ein kleine Spiel Spielen möchte.
Wollte ich mir einen neuen PC aufbauen.
Inspiriert wurde ich über einen Freund.
Hier ist sein Projekt :hail:
Projekt Dragonforce
[Worklog] Projekt Dragonforce
Seit ca. 3 Wochen informiere ich mich, und hab das bisher zusammen gestellt.
Was meint ihr dazu ?
Verwendet wird der Rechner für Office / Internet / Multimedia / Ab und zu ein Spiel
Optik ist mir auch Wichtig. Da der Rechner im Wohnzimmer steht.
Gehäuse:
Lian Li PC-V352B
Netzteil:
Silverstone SST-ST50F-P Strider Plus - 500 Watt
Mainboard:
ASUS M4A88TD-M EVO/USB3
CPU:
AMD Phenom II X6 1090T BE
RAM:
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit Vengeance Blue
GPU:
Ich verwende die Onboard Grafikkarte vorübergehend.
System-Disk:
OCZ Vertex 3,5" SSD 120 GB
HDD:
WD Caviar Green 2000GB (SATA-III)
DVD:
Externer DVD Brenner LiteOn ETAU108-02
Umbau Gehäuse:
Das Farbkonzept ist Blau / Schwarz / Weiß
1. Der hintere 80mm Lüfter soll einem 120mm weichen.
(Enermax Cluster UCCL12 PWM - 120mm White)
2. CPU Lüfter Ist noch nicht sicher.
Wenn er von der Höhe passt, dann der Prolimatech Super Mega + Enermax Cluster UCCL12 PWM - 120mm White
3. Die zwei 3,5 Zoll Laufwerksschächte werden ausgebaut.
Die Festplatten, kommen dann in von mir Gefrästen Halter vorne im Gehäuse unter.
4. Die zwei 5,25" Laufwerksschächte kommen komplett raus.
DVD-Laufwerk wird ein Externes.
5. Die zwei Gehäuse Seiten, will ich ersetzen, durch Dunkelgrau-Transparentes Acrylglas.
6. Full-Sleeve sämtlicher Kabel (Blau / Schwarz / Weiß von MDPC-X)
7. Gehäuse Front / Boden / Decke Dämmen.
Jetzt seit ihr gefragt.
Was würdet ihr ändern ?
Was passt garnicht zusammen ?
Für dieses Anwendungsgebiet lohnt sich der X6 1090T meiner Ansicht nach nicht. Da würde ich es beim Quad-Core belassen, wie beispielsweise dem X4 955 BE, um jetzt mal bei AMD zu bleiben. Alternativ kannst du auch zu Intels Sockel 1155 Plattform greifen, die eine hervorragende Leistung pro MHz hat, nur würde man es in deinem Fall selten spüren.
In dem Gehäuse musst du unbedingt ein Netztei mit Kabelmanagement nehmen. Beispielsweise das Seasonic X. ;)
Das Silverstone SST-ST50F-P hat ein Kabelmanagement :d
Vor allem, ist das Silverstone schön klein und Leise (150 x 86 x 140 mm BxHxT).
Gerade für die Anwendungen erscheint mir die Konfig viel zu mächtig, die interne grafik dafür zu harmlos.
Es gäbe gerade fürs Wohnzimmer geniale alternativen, sehr sehr leise und für die Anwendungen Top und mit geringem Verbrauch
Wenn Gehäuse etc. so bleiben soll, dann wäre das für Multimedia und ab und an etwas Gaming eine tolle Alternative
ASUS E35M1-M, A50M (PC3-8500U DDR3) (90-MIBEU0-G0EAY0DZ) | Geizhals.at Deutschland
Es ginge aber noch viel kompakter, besonderheiten mainboard, SATA3 und USB3.0, extrem leise, tolle Grafik, Schnellstart Linux mit Multimedia-Applikationen und Browser, in sekunden startklar ohne Windows hochzufahren.
Lian Li PC-Q07 in Gehäuse/PC-Gehäuse | Geizhals.at Deutschland
oder
Lian Li PC-Q08 in Gehäuse/PC-Gehäuse | Geizhals.at Deutschland
oder
SilverStone Sugo SG06 schwarz, 450W SFX, Mini-DTX (SST-SG06BB-450) | Geizhals.at Deutschland
Mainboard
MSI E350IA-E45, A50M (PC3-8500U DDR3) (7698-010R) | Geizhals.at Deutschland
RAM
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-8500U CL7-7-7-18 (DDR3-1066) (F3-8500CL7D-8GBRL) | Geizhals.at Deutschland
HDD 2TB
Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI) | Geizhals.at Deutschland
oder
Western Digital Caviar Green 2000GB, 64MB Cache, SATA II (WD20EARS) | Geizhals.at Deutschland
SSD
Crucial RealSSD C300 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CTFDDAC128MAG-1G1) | Geizhals.at Deutschland
Beim Silverstone gehäuse muss ein SLIm Laufwerk rein, da wären die gut
Sony Optiarc AD-7693H-01 schwarz Slim Slot-In, SATA | Geizhals.at Deutschland
oder das
TEAC DV-W28S Slim Slot-In | Geizhals.at Deutschland
Bei den LianLis kann jedes Beliebige normale 5.25er rein.
für die Lian Lis brauchst noch ein netzteil
da sind die ausreichend Groß und sehr gut und leise
Cougar A300 300W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
be quiet! Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103) | Geizhals.at Deutschland
be quiet! Pure Power 350W ATX 2.3 (L7-350W/BN104) | Geizhals.at Deutschland
Cougar A350 350W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a502919.html
