FSB max 100? P45 Q9550
strucki200
Semiprofi
Datteln
Hey,
mein FSB geht im Auto Modus auf 100 und auch nicht höher.
Multi geht unter last natürlich hoch, aber ob 700mhz oder 850mhz macht da den Kohl auch nicht fett :fresse:
Habe schon versucht es manuell zu setzen kein Erfolg. = PC bootet nicht!
Dazu lässt sich der Ram nicht mehr im Dual Channel Modus betreiben = PC bootet nicht!
Einzelnd funktioniert jedes Modul. Der Ram ist auch erst 1 Woche alt.
Woran kann das liegen?
Ist das Board hinüber?
Sollte ich einfach mach ein altes und dann wieder das aktuellste Bios flashen?
Gruß Philipp
Das ist bestimmt auslesefehler^^
FSB so weit runter packt kein Board Problemlos (glaub mir und ich hatte schon viele 775er Bretter^^)
Danke schonmal :)
Aber der PC ist total langsam. Woher könnte die Leistungseinbußse sonst kommen. :/
4GB Ram sind drinn, Smasung 840 SSD.
Dual Channel geht ja auch nicht.
Ich hatte das schon mal versucht, meinen Q9650 hab ich durch FSB untertakten nicht unter 2GHz bekommen^^
Hast du das Bios schonmal Resetet?
Ja Batterie raus und vom Strom genommen für 3 std., genau das selbe. ^^
Mach mal Ram raus und starte ohne Ram, danach Ram wieder rein.
Und steck die 8800GTS mal in den anderen PCIe Slot.
Das sind alles so alte DFI tricks :fresse:
Ich habe zu der 8800er auch noch eine 8600GT drinn, falls das wichtig ist.
Anderer slot bei der 8800er wird schwerig, da Wakü! :banana:
ich teste das mal ebend moment!
hast du darauf geachtet das der ram takt nach anheben des fsb noch passt?
Steht ja alles auf Auto.
Problem ist noch vorhanden.
Die Cpu ist immer sehr hochausgelastet wenn nur Chrome auf ist schon um die 50%.
Es ist aber kein auffälliger Prozess vorhanden.
Es scheint so als ob die zwei rechten Ram Ports nicht funktionieren
Dazu brauch ich doch ein Diskettenlaufwerk mein ich?
ist ja an sich auch garnicht so schlimm mit den Bänken, aber so kann man damit nicht arbeiten :/
Okay, das teste ich nochmal.
Also die beiden rechten Speicherbänke sind hinüber und mehr als 100er fsb ist nicht drinn.
Trotzdem schonmal danke! :)
Bios Update war erfolgreich!
Ging ganz leicht mit dem EZ Flash 2 von Asus :)
Die 2 Ram Ports habe ich noch nicht überprüft, dazu gebe ich euch Morgen Feedback!
Aber die CPU rennt wieder wie eine 1 :banana::bigok:
