FSB:DRAM Ratio - Stimmt das so ? I5 8600K OC - DDR4-3200 XMP
xatu
Huhu Luxxer,
Frage zur FSB: DRAM Ratio
PC
I5 8600K @ 4,8GHZ / 1.295V
16GB DDR4-3200 @ 3100MHZ XMP
MSI Z370-A Pro - neustes Bios
WIN 10
Kurze Frage dazu ich sehe gerade in CPU-Z, dass die FSB: DRAM Ratio auf 1:31 ist.
Ist das normal oder muss ich hier was optimieren bzw. verbessern ?
Warum untertaktest du den Speicher?
Mir wird mit 7700K/Z270 und DDR4-3100 auch 1:31 in CPU-Z angezeigt (und 1:24 für DDR4-3200).
Hi emissary42,
das Problem ist meiner macht die XMP 3200 nicht, entweder es liegt am Board oder am Speicher kanns mir nicht erklären.
Das höchste sind die 3100@XMP die funktionieren wo auch der PC startet
Das wäre dann aber das bescheidenste Z370 Board unter der Sonne :fresse:
Stecken die Module in den richtigen Steckplätzen (siehe Handbuch)?
Hast du testweise mal die Vdimm leicht auf 1.37V/1.38V angehoben?
Mich wundert es selbst ein wenig.
An der Spannung bisher nichts probiert.
Steckplätze sind auch die richtigen.
ich versuchs mal mit anheben der spannung aber meines wissen klappt das auch nicht :d
Edit: Spannung ist schon bei 1.375
MemoryTryIt @ 3200 hat auch nicht funktioniert?
Was stellt das Board für eine VCCSA ein @ 3200? Eventuell passe die manuell an.
Dann würde ich mich damit mal an MSI wenden, eventuell haben die ein BIOS Update mit verbessertem Speichersupport für dich.
Leider komplett erfolglos die 3200 sind nicht erreichbar bis dato.
MSI gibt auch keine Auskunft.
