Frage zu Enermax Netzteilen
Dagobert1984
Hallo zusammen,
mir ist leider die Woche mein Enermax Modu82+ mit 525 Watt kaputt gegangen.
Ich habe mir jetz den Nachfolger, Enermax Triatholor mit 450 Watt bestellt. ETA
Irgendwie passen jetzt aber die Anschlüsse nicht mehr ganz.
Ist das das richtige Netzteil? Wenn nicht, könnt ihr eins von Enermax empfehlen?
Danke
Welche Anschlüsse meinst Du?
Kann sein das sie, weil sie neu sind, etwas straffer gehen.
Ich hoffe du versuchst nicht die Kabel vom Modu82+ in das Triatholor zu stecken??
mit die kabel passen nicht mehr richtig meinst du was?
also die modularen kabel von den beiden netzteilen sind nicht kompatibel!!
Was denkt ihr; wieviel Watt müsste ein Netzteil haben um 3x die Ati R9 280X zu versorgen? CPU wäre ein i5 2500k.
Reichen da 1000W oder sollte ich eher auf 1200W gehen?
Rechnet man 200W für eine R9-280X, dann wäre man bei 3 R9-280X bei 600W, und 100W für einen übertakteten i5-2500k, dann käme man auf 700W. Mit dem Motherboard, Festplatten, etc..., käme man eventuell auf 800 bis 900Watt. Also reicht ein 1.000W Netzteil aus. Und die R9-280X hat eine TDP von 190W, übertaktet käme die dann vielleicht auf 250W (3 = 750W), dann wäre man bei 850 - 950 Watt im ganzen, und hätte noch 50W Spielraum.
