Formatierung, Bootet nicht vom CD-Laufwerk
Zerzt
Ruhrgebiet
Moin moin,
sitze hier grade an dem alten Rechner von meinem Vater und da der in letzter Zeit sehr sehr langsam ist, will ich ihn mal formatieren :).
Das Porblem ist, wenn ich ihn Boote und 1st Boot device auf CD-Laufwerk stelle, probiert er davon zu booten (steht zumindest da), läd dann aber wieder Windows von der Festplatte, auch wenn ich komplett die Festplatte aus den Boot-Devices rausnehme
An der CD kann es nicht liegen, legal erworben und 0 kratzer, habe ich außerdem schon auf meinem Notebook probiert, da hat er Windows von der CD gestartet.
Denke auch nicht das das Laufwerk kaputt ist da,
1. Der Rechner 2 Laufwerke hat, bei beiden gehts net und
2. Unter Windows funktioniert alles mit Autoplay der Windows CD usw.
Falls es euch hilft, der Rechner ist von 2000 oder 2001, daher nicht mehr das neuste. Bios Updates wurden seitdem auch nicht durchgeführt.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
öhm wie meinste das????? ins bios??? da war ich doch schon drin, glaube du hast mich falsch verstanden oben, ich hab im bios unter boot devices das rom laufwerk auf die 1. stelle gepackt.
falls du dieses "drücken sie eine beliebige taste um windwos von der cd zu starten meinst"
diese meldung kommt erst gar net
Hinzugefügter Post:
erstmal sry für doppelpost aber hat sich erledigt
mfg^^
is da auch n punkt: "boot from other device" oder so ähnlich? da "no" rein
edit: autsch... grad gelesen, daß schon erledigt is.
Was macht er wenn du die Festplatte von Boot Device raus nimmst:
1. Bootet trotzdem.
2. Bring die Meldung: ""Disk Boot Failure, Please Insert System Disk and press enter ..."
Hilfe, das gleiche Problem!
Huhu!
Habe genau das gleiche Problem wie oben beschrieben!
Wie wurde es gelöst? Bin bald am verzweifeln!
Freue mich auf hilfreiche Antworten. Danke und
viele Grüße
mondfee
Wie gleiches Problem, welche Problem denn?
Denn wenn boot von CD an erster Stelle im Bios eingestellt ist, braucht man nur noch bei der Meldung "Drücken sie Enter um vom CD zu starten" ENTER drücken.
