Festplatte komplett spiegeln
Skeemo
Bei Nürnberg
ich habe Probleme mit einer Festplatte (zumindest glaube ich dass es daran liegt).
Die Platte (1 TB) ist die einzige im System und ist in zwei Partion aufgeteilt ("System" und "Daten").
Um die Platte als Fehlerquelle auszuschliessen, hätte gerne ich eine andere 1 TB in das System gehängt und das gesamte System auf diese Platte gespiegelt.
Dann die alte raus und mit der neuen gebootet.
Geht das überhaupt ?
Welches Programm nehme ich dazu am besten ?
Gruß,
Chris
Klar geht das. Passende Software z.B. Acronis True Image - gibt auch Freeware Alternativen wie z.B. Easeus Disk Copy.
Ok, danke :)
D.h. ich kann einfach im laufenden Betrieb die Festplatte auf die neue klonen, und dann nehme ich die alte raus, und boote neu. Fertig. Richtig ?
Jap, unter windows 7 musst du aber aufpassen, das legt immer eine kleine 100mb große partition für die bootdateien an welche jedoch versteckt ist. Partitionierungsprogramme sehen diese aber. Du musst diese partition + Partition C: auswählen zum spiegeln. Ansonsten kannst du das eventuell auch mit einer Windows DVD per reparatur nachtragen lassen. Ich hatte mal den Easeus partition manager ausprobiert. Die niedrigste Version ist freeware und war von den freien tools die ich gefunden hab das beste. Ansonsten sind die Programme von Acronis und Paragon die besten, allerdings kosten die etwas. Mit denen kann man aber wirklich alles machen.
edit: Was für Probleme hast du eigentlich. Wenn die Platte macken hat (E/A-Fehler) wird das mit dem spiegeln nicht klappen.
Falls du irgendeine Seagate Platte im System hast, kannst du auch die kostenlose Acronis Version von Seagate nutzen. Nennt sich dort Disc Wizard oder so.
Falls du WD Platten hast, dort gibt es auch eine kostenlose Acronis Version - allerdings kann man bei WD wohl nur von WD auf WD spiegeln.
Wobei ich nie ein Image von einem laufenden System ziehen würde, ich würde immer über eine Boot CD (kommt mit dem Programm) gehen und dann das Image ziehen.
Ggf. auch erstmal ein "chkdsk /f" drüberlaufen lassen und die Platte mit dem Herstellertool auf Fehler überprüfen (siehe Herstellerhomepage oder mit UltimateBootCD)
Danke erstmal für alle Antworten.
Nun ja, das Problem äussert sich dadurch, dass alle Aktivitäten die Festplattenzugriffe betreffen, teilweise extrem lange dauern. Beispielsweise dauert das Öffnen eines Ordners im Explorer teilweise irrsinnig lange (+10 Sekunden). Direkt nach dem Neustart. Apropos, der Bootvorgang dauert teilweise +3 min. Dabei scheint die Festplatte akustisch auch lange Zeit nichts zu tun.
Das komplette System ist niegel-nagel-neu, gerade mal 2 Monate Jung. Core-i3, AsRock P67, Samsung F3 1 TB Platte.
Blöderweise ist der Rechner nicht bei mir sondern bei meinem Vater, Telefonsupport ist manchmal schwer....
Ich habe ihn chkdsk beim Reboot drüber laufen lassen, hat wohl ein paar verlorene Cluster repariert. Danach waren die Symptome wohl gemildert / verschwunden.
Jetzt kam's aber wieder, ich denke an was anderem kann es nicht gross liegen.
Vielleicht sind auch nur die SATA Kabel nicht richtig eingesteckt und er hat manchmal keinen elektrischen Kontakt.
Falls es noch jemanden interessiert....ich habe die Platte mit Easeus geklont, die alte rausgeschmissen und siehe da, Probleme verschwunden.
Ansonsten gerne auch @closed
