Festplatte bei xp Installation nicht erkannt...
DrGonzo09
habe das problem, dass ich windows xp professonal nicht installieren kann, weil es anscheinend die festplatte nicht erkennt.
habe im forum gelesen, dass man per diskette die sata treiber installieren kann
mein problem ist nun, dass ich gar kein diskettenlaufwerk mer habe!
gibt es sonst noch möglichkeiten zur lösung oder muss ich jetzt in ein antiquitätengeschäft gehn und eine solches laufwerk besorgen? :wall::wall::wall::wall:
danke für hilfe
habe ein gigabyte ep45-ds3 und western digital caviar 640 gb platte
Mit nLite kann man den Treiber in die XP-CD integrieren. Eine Anleitung habe ich jetzt aber leider nicht parat.
Den Treiber solltest du auf der CD/DVD des Mainboards finden, alternativ auch direkt bei Intel.
an welchem controller ist die platte angeschlossen? mich verwundert das ein wenig, normalerweise gibt es dieses problem nur wenn das speichermedium im raid oder ahci-modus läuft, da dann meist der treiber für den entsprechenden controller fehlt. platten die ganz normal über sata laufen, werden normalerweise erkannt. sata treiber brauchst du also eigentlich nicht einbinden.
um genau zu sein im bios wird die platte ganz normal erkannt aber wenn ich dann die xp cd einlege kommt eine fehlermeldung wegen zuwenig speicherplatz und ev benötigte treiber...
Hat die Win XP CD min. SP2?
wenn nein mit nlite eine erstellen.
Alles was ab 2007 los geht von mobos braucht min. SP2. SP1 reicht nicht.
MfG
Kann auch am gigabyte mobo liegen. Erstmal bios update machen. Das liegt daran das sich gigabreit da was ganz tolles namens dualbios/quadbios ausgedacht hat.
