Das muss ich nicht verstehen, oder? Lasse ich Memtest86+ (V1.65) mit 2 Riegeln laufen (ADATA 2x1024 MB DDR500), kommt pro Durchlauf ein Fehler an einer bestimmten Stelle. Bei etwa 400 MByte, tausche ich die Riegel, dann bei etwa 1400 MByte. Man könnte also meinen, dass in diesem Fall der Riegel, der im ersten Versuch im ersten Slot steckte, defekt ist. Teste ich aber beide Riegel einzeln, kann ich Memtest stundenlang ohne Fehler durchlaufen lassen.
Starte ich aber Prime95 im Blend-Test mit beiden Riegeln, läuft der Test ebenfalls stundenlang (habe bisher 12 Stunden getestet) ohne Fehler durch.
Was sagt mir das jetzt?
