Fehler beim Booten - Neuinstallation nicht möglich
DyaDora
N´Abend, hab hier ein nerviges Problem:
Heute Nachmittag hab ich meinen USB-Stick angeschlossen und danach einfach rausgezogen. (also nicht über Hardware sicher entfernen, btw. ich hab Vista Ultimate 64-Bit) Danach hab ich aber nicht mehr gesehen, was mein System gemacht hat, habe es aber laufen lassen.
Eine Stunde später bin ich zurückgekommen und es stand nur noch da "Fehler beim Laden des Betriebssystems". Hab ein paar mal rebootet, hat aber nichts gebracht, HDDs abgesteckt, Bios angeguckt, hat aber alles nix gebracht.
Also hab ich mal die Vista-DVD eingelegt, um die Reparatur-Option zu testen. Das ist laut Fehlermeldung aber auch nicht möglich, einen Wiederherstellungspunkt findet er auch nicht und im abgesicherten Modus kann ich auch nicht starten).
Jetzt hab ich mal versuch, Vista komplett neu zu installieren. Leider hat es jetzt bei 3 verschiedenen Festplatten immer geheißen, dass es nicht möglich ist, Vista darauf zu installieren, weil zu wenig Platz ist, was aber nicht der Fall ist.
Ich bin jetzt total ratlos, könnte das ein Hardware-Defekt sein? Irgendwas am Controller oder so?
Noch ein paar Infos:
- habe Vista auf einer WD Raptor 10k U
- hab eine der Seagate-Platten, die von den aktuellen Ausfällen betroffen sein könnten, auf der aber nicht viel drauf ist, habe sie außerdem auch mal zum Test abgesteckt.
DANKE für eure Hilfe im Voraus:shake::drool:
Vista reagiert manchmal etwas zickig beim Installieren, wenn Du mehrere Festplatten im System hast.
Ich würde zwei zur Installation nicht benötigte Festplatten abklemmen. Achte darauf, dass auf der übrigen Installationsfestplatte die Vista-Partition primär und aktiv gesetzt ist, dann klappt es auch mit der Neuinstallation.
Ok, dann werd ich heute mal alle anderen abstecken und ne eigene Partition für Vista machen, thx. ;-)
So, hab es jetzt geschafft, Vista neu zu installieren, allerdings auf ner anderen HDD.
Beim Boot-Vorgang kommt eine SMART-Fehlermeldung, hab dann nochmal die Raptor (wo ich Vista bisher drauf hatte) angeschlossen und hab nochmal gestartet. Es hat erstmal 20 Minuten gedauert, bis der Desktop geladen war, dann hab ich den HDD-Tester von WD drüber laufen lassen und es kam sofot was von Cable-Error. Beim Arbeitsplatz wird sie jetzt auch nicht mehr angezeigt.
Ich geh mal stark davon aus, dass sie einfach hin ist oder?
