Aktuelles
Farbe der Festplattenkäfige für das DS1
ayhjro
mir ist gerade aufgefallen, dass die Festplattenkäfige beim weißen Nanoxia DS1 weiß sind, man aber wohl nur schwarze einzeln bestellen kann.
Gibt es eine Möglichkeit (bzw. ist eine in Planung) die Festplattenkäfige auch in weiß einzeln zu bestellen?
Viele Grüße
ayhjro
Ikkerus
Hamburg
Die gleiche Frage hätte ich dann auch zum DS4 - habe mir ja gerade eines in weiß geordert.
Mutti wurd sich freuen. :fresse2:
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Also eigentlich war das nicht angedacht. Aber... du kannst bei PC-Cooling einfach die schwarzen bestellen, schreib aber direkt an info@PC-Cooling eine Mail, das du weiße haben möchtest mit dem Verweis auf mich: Eduard Peters
Dann kümmer ich mich darum, das ihr "beide" weiße bekommt.
Ikkerus
Hamburg
Wie gut, dass meine bestellung bei PC-Cooling gerade heute erst versendet wurde. :fresse:
Nun, dann muss das "Projekt" halt noch ein bisschen warten. Es sei denn, ihr Lackiert mir gleich 'ne BluRay-Laufwerksblende in weiß mit? :d
Ich bezahle euch das auch gerne. ;)
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Ich weiß, ich war derjenige der meinen Kollegen mal darauf hingedeutet hat, das der normale Macho unter Umständen nicht hinein passt und du dann den Macho 120 genommen hast ;)
Und nee... wir lackieren nicht um ;) Das wirst du schon selbst machen müssen :P
Ikkerus
Hamburg
Eddy, mein Wunder-Typ, du kannst halt nicht jedes Wunder vollbringen! :) :fresse2: Allerdings bin ich wirklich sehr entzückt, dass du dem Björn den Hinweis mit der Bauhöhe des CPU-Kühlers gegeben hast. :love:
Wenn ich mich ayhjro abstimme, wir gleichzeitig bestellen (ggf. weniger Aufwand für dich/euch) - sagst du mir dann, welche Farbe genau (Hersteller, Farbcode) du genommen hast?
ayhjro
Ich hab das Case an sich noch nichtmal bestellt, weil ich vorher sicher gehen wollte, dass das mit den Farben klappt. Und ohne das Case hier zu haben und mal von "nahem" zu sehen, wird's schwer abzuschätzen, welche und wie viele Festplattenkäfige dazu sollen... wahrscheinlich vier 3er und ein 2er :confused:
Kann man mit einem mITX-Board den linken "Stapel" höher machen oder sind dann die 5,25"-Schächte im Weg? (Bild geklaut von Homeserver 2.0 | Weniger Wissenswertes für die Welt)
Ikkerus
Hamburg
Okay, dann warte ich noch ein wenig. Mein System ist ja auch noch nicht mal ansatzweise zusammengebaut. Steht alles zu Hause rum. Morgen kommt dann hoffentlich der Rest von Mindfactory an.
Ich werde allerdings mein DS4 vorsorglich schon einmal auf "schiefe" und "verbogene" Festplattenkäfige überprüfen. :fresse:
Bestell' ruhig das DS1 ayhijro, die Nanoxia-Gehäuse sind echt super. Vor allem der Support hier, sollte etwas mit deiner Bestellung nicht stimmen ist grandios! :)
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Am 5,25" Schacht kommst du schon vorbei, aber ich frage mich wie du mit einem Mini-ITX so viele Platten ansteuern willst? Die meisten Mini-ITX haben nur 4 oder 6 SATA Anschlüsse und eine Controller Karte bringt in der Regel auch nur 4-6 weitere Anschlüsse. Und mehr als eine Karte nimmt Mini-ITX ja nicht auf. ;)
ayhjro
6 am Board + 16 durch die SAS-Karte
Zum Gehäuse: Verfügbar ab 20.01.2014... außerdem würde ich gern gebündelt bestellen zwecks Versandkosten (jetzt wo ich weiß, dass ich da vorbeikomm^^).
Ikkerus
Hamburg
Du kannst doch jetzt schon bestellen und erhältst alles dann, wenn verfügbar.
Sag mir mal bitte Bescheid, dann bestelle ich auch. :)
olqs80
Da war ich wohl zu spät. ;)
Ja du kommst am 5,25" Schacht vorbei. Könntest aber Probleme mit den Kabeln vom Controller bekommen.
Wenn du willst kann ichs mal nachmessen, bräuchte da aber die Länge des Controllers.
ayhjro
Danke für den Hinweis, hatte ich gar nicht im Auge. Die Stecker gehen Richtung Platten raus... mh...
Physical Dimensions Full height (4.2” x 6.6”) Quelle
Also ca 16,76400 cm? Die Stecker sind nicht ganz am Rand des Boards, d.h. knapp über 17cm wären ausreichend?
Edit: Wenn ich rechne: Ohne zweite Reihe HDD-Cages darf die Graka 315mm lang sein. Die Cages sind 120mm breit, bleiben 195mm. Zwischen den Cages ist bissl Platz, aber 180mm sollten übrig bleiben, denk ich... das müsste (evtl. mit gewinkelten Kabeln) ja eigtl. ausreichen(?)
olqs80
Vom Slotblech bis zum linken Rand der Käfige sinds 19cm.
Wenn du ein anderes Bild bei mir ansiehst: Vom Slotblech bis nach rechts wo der CPU Kühler aufhört sinds 16,3cm.
Könnt sich ausgehen, je nach Länge des Kabelsteckers und Biegsamkeit der Kabel.
ayhjro
Bestellung und Mail sind gerade raus gegangen. :d
Ikkerus
Hamburg
Hab' heute auch bestellt und auch schon von Eddy 'ne Antwort erhalten, dass die Bestellung heute noch raus geht. :d
Verlauf:
9:54 Uhr: Bestellbestätigung
10:10 Uhr: Auftragsbestätigung
10:37 Uhr: E-Mail von Eddy
Einfach grandios! :bigok:
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Lach.. war eher Zufall, dass ich es so schnell gesehen habe. Aber auch ansonsten wäre das heute raus gegangen ;) Nur eben vielleicht eine Stunde später.
Ikkerus
Hamburg
Ganz Herzlichen Dank Eddy. Sieht wirklich alles sehr, sehr schick aus. Es fehlt für "Mutti" nur noch der neue, 24" Monitor in weiß.
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Moin,
na dann viel Spaß bei der Suche. Ich hatte es irgendwann aufgegeben und einen schicken in silber genommen. Ich will zu Hause auch nichts mehr in schwarz haben.
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Leider zu klein ;) Ich war auf der Suche nach einem 27"
Und IPS ist das Mindeste was ein Monitor für mich haben muss. TN kommt mir nie wieder auf den Tisch.
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Na.. ich hab doch schon einen... und der gefällt mir nicht wirklich ;) Der Rahmen ist mir zu dick und aufdringlich. Am Ende wured es ein AOC mit IPS und 3D in Silber ;)
Ikkerus
Hamburg
Ja, es wurde silber, weil du keinen in weiß gefunden hast. Und ich wollte dir nur aufzeigen, dass es alles mögliche wie z.B. die Nanoxia-Gehäuse in weiß gibt (bis auf BluRay-Laufwerke). ;)
Apropos, da hätte ich eine Frage: Was hältst du davon, wenn Nanoxia künftig auch die Lüfter in verschiedenen Farben produziert, genau wie bei den Kabeln?
Sozusagen genau wie hier die Frage gestellt wurde, ob es die Festplattenkäfige auch in weiß zu bestellen gibt. :)
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Das Grün der Lüfter ist das Nanoxia Grün ;-) Das ist quasi unser Markenzeichen. Aktuell werden wir das auch nicht ändern. Was die Zukunft bringt.. mal sehen :)
WEiße Festplattenkäfige habe ich schon hier angemerkt, wird aber noch dauern. Man merkt ja das wir sätndig ausverkauft sind, es ist nicht so als hätten wir wenig zu tun ;)
Reiko82
Zum Thema Monitor
Oder man macht es wie ein Kumpel von mir. Monitor auseinander schrauben und mit dem Rahmen zum Lackierer des Vertrauens für nen Zwanni eben lackieren lassen :)
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
:) Eigentlich soll es ja ein SupportForm sein und kein "Was hat und kauft der Eddy so Thread" :P
Ich hab keine Zeit und auch nicht die Muße mich mit derartigen Umbauten zu befassen zumal ich ganz gerne die Garantie behalte. Da kaufe ich doch eher gleich was mir gefällt und habe meine Ruhe. Und aktuell kann ich mich nicht beklagen ;)
Ikkerus
Hamburg
Markenzeichen hin oder her. Nanoxia hat auch ein Logo. Vielleicht müsst ihr das einfach prominenter gestalten & platzieren. Ich jedenfalls würde andersfarbige Lüfter von euch kaufen. ;)
Nun, die weißen Käfige habe ich ja schon. Aber für die anderen sicher interessant. :)
Eddy@Nanoxia
Nanoxia Team
Eigentlich können wir uns nicht darüber beklagen wie sich unsere Lüfter verkauft werden, die laufen leider auch regelmäßig leer ;) Es ist eben unsere Farbe, sie muss nicht jedem gefallen und wir müssen auch nicht immer nur schwarz oder schwarz-weiß anbieten. Das ist doch langweillig.
Oben Unten
