Für K7S5A richtigen Speicher???
Chico
Also ich hab jetz schon etwas länger das Board, mit 256 SD-RAM von Micon, das läuft auch, dann habe ich hier noch einen 256 Riegel von INFINEON liegen, doch sobald ich den dazu nimm, kackt der PC sofort ab???
Der Riegel ist nicht kaputt da er auf nem MSI K7T Pro 2-A läuft
Welcher DDR-Speicher läuft sicher auf dem Board oder welchen habt ihr für das Board???
Sollte ein 256 Riegel sein
Der Infionen macht bei den meisten Probleme...
Hab grad mal inner Anleitung nachgeschaut:
DDR: Micon 46V16m8-75A 265
DDR: Winbond 1170A W942508AH-7 265
Hat von euch jemand einer einen von denen 2??
Oder irgendwelche anderen von Crucial?
der Micron ist, wie du schreibst SD-RAM, stimmts? und der INFINEON? wenn der DDR-RAM ist, kanns ja schon mal nicht gehen, weil man DDR- und SD-RAM beim K7S5A nicht kombinieren kann!
ist er allerdings auch SD-RAM, kannst du mal probieren, ob er alleine läuft, also ohne den Micron-Riegel!
Ne, der Infineon und der Micon sind beides SD, wollte nur wissen welche DDR´s für dieses Board gehen <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Das DDR und SD nicht gleichzeitig läuft weiss ich <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
[ 19. März 2002: Beitrag editiert von: Chico ]
Hab jetz grad nur den Infineon drin, bis jetzt geht alles <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Vielleicht is auch der 2 SD Steckplatz kaputt, werd nachher mal noch den 2ten dazu nehmen
Hmm... ich habe das gleiche Board und habe 256 MB DDR-RAM von Apacer drinne. Funktionieren prima... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> !
@ globalplayer
Ich dachte immer Infineon wäre Referenz??
Oder funktionieren die nur in den K7S5A nicht richtig...?? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
So long...
Mir ist nur von Problemen in Verbindung mit dem ECS bekannt... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Wie steht's denn um eure Erfahrung mit Samsung? Hab davon 256MB DDR auf dem ECS, ohne Probleme ... so far...
CU
dass Infineon nicht laufen, stimmt aber auch nicht mehr. es gibt viele, die ihr K7S5A mit Infineon betreiben. auch Chico schreibt ja, dass sein Infineon alleine ohne probleme läuft. nur kombinieren kann er seine zwei speicherriegel eben nicht.
Ich habe ja auch nicht gesagt das keine laufen, sondern das es zu Problemen kommen kann...
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Mir ist nur von Problemen in Verbindung mit dem ECS bekannt... [/quote]
Ich beziehe mich auf GP. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Na ja ich habe mitbekommen (weiß es aber selbst nicht) das Infineon DDR Probs machen kann z.B. beim ASUS A7V266-E(X). Aber die SDR Riegel laufen doch eigentlich immer wenn es ORGINAL Infineon sind. Also mir sind da keinerlei Probs bekannt.
PS: Ein Kumpel hat das Board mit einmal Kingston und einmal Infinieon SDR zusammen stabil laufen. Inkombatibilitäten zwischen verschiedenen Ram Herstellerns sind auch bei Markenhersteller nicht ganz auszuschliesen und bei "billig" Boards ist die wahrscheinlichkeit Probs zu bekommen leider noch ein wenig höher. Das soll nicht heisen das dass ECS ein schlechtes Board ist. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Ich habe es schon öfters verbaut und es rulzt für den Preis echt gut.
Sowohl Crucial wie auch Samsung (-TCB0) Module laufen bei mir problemlos auf meinem K7S5A. Beide schaffen 147MHz FSB (Prime95). Höher konnte ich bisher leider nicht antesten.
Der einzige Unterschied ist, daß der Samsung Speicher generell bei der Speichereinstellung ULTRA aussteigt.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von smiley:
<STRONG>dass Infineon nicht laufen, stimmt aber auch nicht mehr. es gibt viele, die ihr K7S5A mit Infineon betreiben. auch Chico schreibt ja, dass sein Infineon alleine ohne probleme läuft. nur kombinieren kann er seine zwei speicherriegel eben nicht.</STRONG>[/quote]
Ich habe viele K7S5A in komplett oder Barebone Systemen verkauft und habe immer entweder 2x256MB oder 1x512MB Infineon CL2 DDR Ram darauf verbaut, es lief bei jedem Board einwandfrei auf Ultra Settings bei normalem Takt (133/133).
