[Kaufberatung] Erster eigener PC (Kaufberatung)
akaRotzBua
Hallo liebe Community,
ich möchte mir meinen eigenen ersten PC zusammen bauen und bin mir unsicher ob alle Komponenten die ich zusammen gestellt habe, auch zusammen passen. Speziell die M2 SSD und das Mainboard. Spielen möchte ich auf WQHD aber HD reicht auch wenn ich nicht mehr Leistung zusammen bringen würde. Möchte einfach einen schönen PC zum etwas spielen und auch für den Alltag wie zmB. Discord, Youtube, Excel. Spielen werde ich voraussichtlich Far Cry, Assassins Creed, Battlefield, COD, Uncharted, GTA V..
Gehäuse Netzteil Mainboard RAM CPU Grafikkarte
Lüfter für hinten im Gehäuse
WAKÜ für oben im Gehäuse
M2 SSD
Ich hoffe ich hab nichts vergessen zu erwähnen, sonst werde ich dies ergänzen. Liebe Grüße.
Scrush
Legende
Ladadi
nenn uns doch erstmal dein budget und auf welchem monitor (auflösung und hz) du spielen willst und wie viel fps du anpeilst. hat der monitor wqhd, spielst du in wqhd sofern du kein DLSS/FSR etc.. nutzt
sonst wird das mit der beratung eher schwierig ;)
die config ist erstmal so aus dem bauch heraus verbesserungswürdig.
850w brauchst du für die kleine gpu nie im leben. 500w reichen hier dicke
der 5700g ist langsamer als der 5700x. nimm hier den 5600 oder direkt den 5800x3d
500gb ist zu wenig. das wird nix
wozu eine aio wenn du beim rest der config den rotstift ansetzen musst? sowas ist spielerei und gehört erst in eine config wenn der rest passt.
160 euro sind woanders sinvoller investiert.
akaRotzBua
Mein Budget sind genau die Teile die ich aufgelistet habe. Ich möchte nur wissen ob das alles zusammen passt was ich mir da rausgesucht habe. Da sind wir bei 1.570 Euro. Wobei ich da noch stöbere ich ob das alles irgendwo billiger bekomme. Maximal 1.700 Euro nur für den PC.
Auflösung WQHD und FPS kann ich nicht sagen, weil ich keine Ahnung habe. xD
Scrush
Legende
Ladadi
für 1700€ geht das defintiv besser^^
Scrush
Legende
Ladadi
ca. 1600€
wenn du eine nvidia willst dann ne 3080 rein
oder hier mit besserer cpu, dafür schwächerer gpu
~1500€
wenn du alles weiß haben willst und rgb dann musst du die parts tauschen.
von aios rate ich ab weil zu teuer für das ergebnis. laut im idle (besonders corsair capellix), kann kaputt gehen, guter luftkühler ist vom P/L deutlich besser
mit der besseren cpu und der 6950xt solltest bei 1700 landen.
beim 5800x3d würd ich eventuell auf nen etwas größeren kühler gehen. dark rock 4, deepcol ak620, ak500, etc..
ftm0807
Bist du sicher, dass du den PC selbst zusammenbauen/konfigurieren etc. willst? Du sagst selbst, dass du keine Ahnung hast.
Und bei dem (großzügigen) Budget könnte man ja zusammenbauen lassen.
akaRotzBua
Ich hab einen Bekannten der mir hilft ihn zusammen zu bauen. Und irgendwann muss man mal anfangen oder? :banana: Bisschen Ahnung hab ich ja, aber bin kein Profi. Hab schon mal einen PC begonnen zu bauen aber aus Zeitmangel wieder verkauft dann..
Ich möchte meinen PC halt mit RGB und so wie ich ihn zusammen gestellt habe. Jetzt wird mir ein Setup angeboten das ich überall bestellen auch kann. Also irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Das Mainboard passt schonmal nicht in meinen Setup. USB C fürs Gehäuse fehlt mir da, bin ich heute schlau geworden. Ja und die CPU werde ich wohl den Ryzen 7 5700x nehmen anstatt den 5700g..
Kuzorra
Urgestein
ein unbeugsames Dorf im Rheinland
Hallöchen,
wie oben schon angedeutet:
Meistens* kann die Beratung deutlich besser/passender ausfallen, wenn Du den Fragebogen nutzt (oder zumindest auf die inhaltlichen Aspekte näher eingehst als "ich will RGB und USB-C")
Nimm Dir die paar Minuten Zeit für den Fragebogen, es lohnt sich - auch für Dich selbst um klarer zu sehen.
Beste Grüße!
(*immer)
2k5lexi
Moderator Lars Christmas
Hardwareluxx Team
Rhein-Main
Beste Grüße!
Ich hab da Mal was vorbereitet:
Kuzorra
Urgestein
Hatte den Link kopiert - aber vergessen einzufügen 🤦‍♂️
Oben Unten
