Rooftopper
habe es jetzt endlich geschafft meinen Rechner zusammen zu bauen.
Als ich dann Assetto Corsa gezoggt habe, habe ich festgestell das die GPU Temperatur auf max. 108ºC steigt:-(
Es wird zumindest von MSI Afterburner so angezeigt...es sind zwei 120 mm 800 rpm Lüfter für die Zuluft im Case ( modifiziertes LC17 Desktop ), die die Luft vor und hinter die GraKa blasen, ein 80 mm 2050 rpm und ein 92 mm 1400 rpm hinten im Case für die Abluft.
Die Abluftlüfter sitzen auch so ziemlich an der Vorder- und Rückseite der GraKa.
Der Luftstrom wird nicht durch Kabel oder so behindert.
Ich habe testweise Afterburner auf 70% Lüfterspeed gestellt und nochmals probegespielt, auch 108ºC!?!
Kann das sein?
Welche empfehlenswerte Software kann ich noch zum überprüfen der GPU Temp. einsetzen?
Habe auch GPU Temp. ausprobiert, kenne mich da jetzt nicht so gut aus, glaube ich hatte nach ca. 4 Min. über 60ºC.
Rooftopper
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Kann das sein?
Rooftopper
