EK-Fullcover für 7970 Lightning - Kunstruktionsfehler? Pics inside
Phyzziks
Moin!
Ich bin gerade dabei, die Wasserkühlung in meinem Rechner komplett zu überarbeiten.
In diesem Zuge wollte ich auch meiner 7970 Lightning einen Fullcover-Kühler von EK verpassen.
Ich habe dazu die Karte jetzt zerlegt und wollte gerade mit dem Zusammenbau beginnen, als mir folgendes Problem aufgefallen ist:
Das kleine Bauteil zwischen den beiden Spannungswandlern ist gut doppelt so hoch wie diese. Laut der EBA die dem Kühler beilag,
sollen die beiden Wandler mit nem kleinen Tropfen WLP versehn werden und dazu noch ein Stück Wärmeleitpad aufgebracht werden.
Das Problem ist jetzt das entsprechende Gegenstück vom Kühler:
Wie man sehen kann, ist das Gegenstück, dass den Kontakt zu den beiden Spannungswanderln herstellen soll, durchgehend. Da hab
ich doch nun das Problem, dass ich entweder garkeinen Kontakt zu den Wandlern bekomme oder, dass dieses kleine Bauteil (Widerstand?)
den ganzen Druck abbekommt.
Meiner Meinung nach, müsste hier eigtl. eine Aussparung eingefräst werden.
Desweiteren wollte ich eigtl. Liquid Ultra als Wärmeleitmittel für die GPU verwenden, jedoch ist die Oberfläche des Kühlers nicht poliert,
sondern nur plan gefräst und entsprechend noch recht rau. Funktioniert hier Liquid Ultra trotzdem, oder wäre normale WLP besser?
Komischerweise konnte ich zu dem Problem jetzt auf die Schnelle nix finden...
Frank
Wenn die Bauteile die zu hoch sind, mehr als 1,0mm zu groß sind, dann würde ich den Kühler nicht montieren. Da hilft nur an der besagten Stellen mit Vorsicht etwas wegfräsen (Garantieverlust vom Kühler ;)).
Hab mal mit der Schieblehre gemessen, das Teil ist etwa 0.5-0.7mm höher als die Spannungswandler daneben.
An der Stelle ist von EK ein Wärmeleitpad von 1mm dicke vorgesehn. Ich hab jetzt an der Stelle vom Pad eine
kleine Aussparung reingeschnitten und das ganze mal vorsichtig montiert.
Ich hoffe mal auf das Beste.
Würde mich mal interessieren, ob EK da einem die Karte zahlt, wenn man einen richtigen Kühler montiert und
die Karte durch einen Konstruktionsfehler vom Kühler den Löffel abgibt.
Mehr geschwitzt habe ich aber eben beim Köpfen von meinem i5 :d
Sollte aber alles gut gegangen sein. Ich überlege jetzt nur, ob ich die CPU nicht ganz ohne Heatspreader einbau.
Aber das gehört nicht hier rein...
Hast du den Kühler neu gekauft?
Evtl. Kontakt zu EK aufnehmen. So was geht eigentlich nicht.
Mfg Bimbo385
PS: Das Bauteil ist ein Kondensator. Sieht man daran, dass auf ihm nichts steht und er mir C8.. bezeichnet ist.
Ich würde das Risiko nicht eingehen. Umtauschen oder aber nen Loch mit nem 5-6mm Bohrer an der Stelle so tief anbohren, daß das Bauteil darin verschwindet.
Moin!
Hab gerade mal etwas platz gemacht, damit nach dem Frühstück die Arbeit am Rechner weitergehn kann.
Dabei hatte ich auch das originale RAM/Spannungswandler-Kühlblech in der Hand.
Scheinbar hat sich EK daran orientiert, dann auch dort ist an der Stelle keine Aussparung vorhanden.
Man sieht lediglich nen sehr starken Abdruck von dem Bauteil im Wärmeleitpad. Daher hoffe ich jetzt einfach
mal, dass das so passt und das Pad den Höhenunterschied ausgleicht - es kommt ein 1mm Pad zum Einsatz
und der Höhenunterschied zwischen den Bauteilen liegt bei etwas mehr als 0.5mm.
Gruß und schönen So
Frank
Na dann ist ja noch 0,5mm Platz. Da der EK ja Füße hat die den Abstand halten sollte das dann kein Problem sein.
Kleb zur Sicherheit ein kleines Stückchen Klebestreifen auf den Kondensator.
Das Isoliert ganz gut. Nur für den Fall der Fälle!
Mfg Bimbo385
