ein XP Pro löschen und ein Boot Problem
chester
daheim
Nabend,
ich habe momentan 2 XP Pro auf meinen Platten und will jetzt eins wieder löschen.
Das XP das ich löschen will ist auf meiner Master-Platte und das andere auf der Slave.
Also wie lösche ich am besten XP? und dann muss ich die Platten wieder Jumpern, oder?
Habe noch ein Problem das der Rechner nicht direkt von den Platten booten will (egal von welcher) und auch nicht von der CD.
Muss jetzt immer erst ins Boot Menu und da die Platte angeben, danach habe ich dann die beiden XP-Versionen zur Auswahl und dann wird gebootet.
Fehlermeldung beim Brenner "Disk Boot Failure", wenn ich von den Festplatten booten will, versucht er dann von der CD zubooten, ob wohl ich im Bios die Platten als erste Boot-Möglichkeit eingestellt habe.
Etwas verwirrend, aber ich versuche gerne es zu entwirren.
Danke,
chester
Das XP auf der Slave solltest Du als Master jumpern und dann den MasterBootRecord reparieren bzw. löschen und zwar nur für die XP-Version, die bestehen bleiben soll. Danach die andere XP-Version einfach löschen bzw, die Festplatte formatieren.
Oder besser:
1. XP-CD rein und die Festplatte mit der XP-Version (die Du löschen möchtest) formatieren
2. Festplatten umjumpern, also die Slave jetzt als Master und die Master als Slave
3. XP-CD rein und über die Reparatur-Konsole den MasterBootRecord mit "fixboot /mdr" reparieren
Ich denke, so sollte es funzen... hole Dir aber lieber noch weiteren Rat ein...
EDIT:
Zu Deinem Boot-Problem noch... obwohl Du die Festplatten als Boot-Medium im BIOS eingestellt hast, will er von CD booten? Dann scheint der Bootloader ja schon einen Knacks weg zu haben... Wenn Du den MBR repariert hast, sollte er eigentlich wieder von der Festplatte booten...
