Ein wirklich ärgerliches Problem mit meinem DVD Laufwerk!!!!!!!!
chris21
Oberbayern
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem LG DVD DRD 8120B.
Wenn ich eine Original DVD einlege und den Film mit dem WinDVD 4 angucken will passiert gar nichts nur das windvd 4 startet und dann hängen bleibt. Die Festplatte fängt an zu werkeln und werkelt und werkelt... es passiert überhaupt nichts. :wall: :motz: :wall: :grrr: :confused: :-[
bis ich reseten muss.
Aber was ich rausgefunden habe ist, wenn ich in Systemsteuerung unter System, Gerätemanager, ide/ata atapi-controller gehe und unter sekundärer ide kanal das laufwerk auf PIO modus umstelle kann ich DVD´s gucken aber mit ständigen Ton und Bild aussetzern. :wall: :grrr: :mad:
Ansonsten habe ich keine probleme mit dem Laufwerk.
Würde mich auf ein paar antworten freuen.
mfg,
chris21 :wink:
tausche mal das Datenkabel oder deaktiviere erst mal im BIOS für diesen Kanal den UDMA-Modus. Danach läuft das Laufwerk unter Windows, sofern der Übertragungsmodus auf "DMA, wenn verfügbar" eingestellt ist, im Multi-Word-DMA-2 Modus.
Verrate uns mal, was für ein System du hat (speziell Mainboard) und welchen Chipsatztreiber du installiert hast.
CU
hab das Gigabyte Ga-8knxp mit i875 chipsatz.
Treiber sind die von der beiliegenden CD.
Oder wo kann ich nachschauen welcher Treiber für den Chipsatz installiert ist??
mfg,
chris21
Ne brauchst du nicht. Beim i875 wird der MS Standard-Treiber verwendet. Das ist schon ok so. Hast du das den mal im BIOS umgestellt?
Hey @Madnex,
hab im Bios den DMA Modus deaktiviert.
Im Gerätemanager wird das Laufwerk als Multiword-DMA-Modus 2 erkannt.
Also es funktioniert! Ich kann DVD´s gucken ohne aussetzer und so.
Danke für die Hilfe!! :)
mfg,
chris21
Dein DVD-Laufwerk, sofern es ein 16x ist, wird dadurch allerdings etwas ausgebremst. Aber solange es problemlos funktioniert...
