Hey Leute,
hab heut mal so gesehen das mein E7200 einen Multi von 9,5 hat. Haben die nicht sonst nur einen 9er ?!
Ich verwende zur Zeit folgende Settings:
CPU Ratio [Auto] steht unter Windows bei 9,5x
FSB Frequency [333MHz]
PCI-E Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-667MHz] Teiler 1:1
DRAM Timing [Manual] 5-5-5-18
CPU Voltage [1,1375V] unter Windows 1,1125V
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,20]
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,12]
SB Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
Hiermit komme ich auf 3,172 MHz. Diese laufen unter Prime auch sehr stabil. Temps liegen bei Max. 48°C.
Unter Idle 32°C.
Vorher lief das Teil bei Multi 9,0 mit FSB 400 und folgenden Settings auf
3600 MHz nur leider meiner Meinung nach nicht dauerhaft stabil:
CPU Ratio [9,0]
FSB Frequency [400MHz]
DRAM Frequency [DDR2-801MHz] Teiler 1:1
CPU Voltage [1,2500V] unter Windows 1,1125V
FSB Termination Voltage [1,22]
DRAM Voltage [1,82]
NB Voltage [1,12]
SB Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
Hier lagen die Temps unter Last bei Max. 56°C. Unter Idle bei 36°C.
Kann mir vllt jemand sagen wo heirbei der Fehler lag...? Habe Ich vllt irgendwo einen ungünstigen Wert gewählt den ich ändern sollte.... ?!
Vllt. verwendet ja sogar jemand die selben Komponenten (siehe Signatur) wie ich und kann mir einen Tip bei den Einstellungen geben.
Wieviel MHz sind vllt noch drin wo das System aber trotzdem stabil und schnell läuft.... ?!
Wäre also super wenn mir jemand bissle weiterhelfen könnte.
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,12]
SB Voltage [Auto]
Unter Idle 32°C.
CPU Ratio [9,0]
DRAM Voltage [1,82]
NB Voltage [1,12]
SB Voltage [1,10]
