Download Problem mit ASRock 870 Extreme 3
Autonomy
Hi Leute,
Ich habe hier ein merkwürdiges Problem. Ich habe hier einen PC mit einem ASRock 870 Extreme 3 + AMD Phenom II X4 955, 4GB RAM, und ner HD5770. Wenn ich den Computer aufsetzte und dann aus dem Internet was runterladen will, sind alle Datein, die Ich lade, beschädigt. Archive geben nur CRC-Fehler, Setups funktionieren nicht. Ich habe den Computer über PowerLan angeschlossen, aber auch hier habe ich schon das Kabel und den Stecker ausgetauscht und es hat nichts gebracht. Ich habe den Computer sogar direkt an den Router angeschlossen und es hat nichts gebracht. Ich gehe langsam davon aus, dass es ein Hardwareproblem ist. Ich habe das OS (Windows 7 64-bit) jetzt schon dreimal neu installiert, aber das Problem tritt immernoch auf. Dr.Lan im BIOS sagt, dass das Kabel ok und verbunden ist, "detected" jedoch alle paar Sekunden neu. Die Treiber sind alle installiert, aber langsam gehen mir die Ideen aus. Habt ihr noch welche?
Auto
EDIT: Memtest stürzt nach ein paar Sekunden im Single-Core mode ab, multi-core mode läuft nicht bzw. hängt sich auf. RAM ist :
PC3-10660 1333MHz CL9 VALUE DUAL CHANNEL
so wie es sich anhört ist es der Ram.
Da du selber schon Memtest probiert hast und es abstürzt gehe ich davon aus
das entweder einige Settings im Bios manuell gesetzt werden müssten,
oder einer der Riegel ist defekt.
Würde erst mal die Speicher einzeln testen und schauen ob es da auch zu Fehlern kommt.
Evtl. gegen testen am anderen PC oder so.
grüße
mika
Genau das gleiche Problem hatte ich auch mal das Downloads fehlerhaft waren und Setups abgebrochen sind. Bei mir war damals ein RAM Riegel defekt.
Ok. Wenn ich einen Ramriegel rausnehme geht Memtest so durch. Aber das hat das Problem nicht gelöst. Windows neu installiert mit einem Ramriegel hat das Problem auch nicht gelöst- Checke gerade die Festplatte. Ansonsten Board??
