SOCKEN
hi
ich hab ein Problem beim Cd Brennen
Hier mal die Log Datei von Nero ich blick da irgendwie nicht so ganz durch
ich hoffe ihr könnt mir sagen was da los ist.
was ich gesehen hab war das Nero einen DMA fehler angezeigt hat.
Versucht hab ich bisher nur beide laufwerke neu zu instalieren
Hier der Log
hier nochmal der Log als Link das ist ein bisschen übersichtlicher
http://socken4.so.funpic.de/Dateien/Log.txt
Hier der Log
Code:
5C82001080000000005666827687
5C03001080000000004666269169
5C01001080000000004666160789
5C02001080000000001666317538
5C00001080000000002666289336
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Version: JS02 - HA 1 TA 3 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <LITE-ON DVD SOHD-16P9S >Version: FS09 - HA 1 TA 5 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00FMA0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST3120023A nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1673S nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVD SOHD-16P9S nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S F: CDRom3
LITE-ON DVD SOHD-16P9S G: CDRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 607MB (622292kB)
Memory in use : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.12.2005
CD Image
17:54:51 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
17:54:51 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
17:54:51 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
17:54:51 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S running
17:54:52 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
17:54:52 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 73228 ( 16:18.28)
17:54:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:54:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
17:54:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:54:52 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Modus 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 73229 (73229) = #73229/16:16.29
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 73227 blocks [F: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S]
17:54:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [F: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 150280192, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
73229 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:54:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1126
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 73229 -> 73227.
17:54:52 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:54:52 #14 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Simulation started at 24x (3.600 KB/s)
17:54:52 #15 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x03cae000: Len x4000
17:54:52 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #0): write at #0
17:54:52 #17 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
17:54:56 #18 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x0a060000: Len x10000
0x63 64 5B 58 5A 6C 6A 6B 6D 6B 6B 6D 6C 6B 6D 6B
0x6B 6E 6C 6B 6F 6D 6B 71 6E 6C 6D 69 68 63 5D 5E
0x72 6D 6B 76 71 6F 68 62 62 76 6E 6C 7C 72 70 7D
17:54:56 #19 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
DMA-driver error, CRC error
17:54:56 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
17:54:56 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:55:00 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 157
Invalid write state
17:55:00 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 157
Could not perform EndTrack
17:55:04 #24 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Simulation failed at 24x (3.600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19.08.2005 03:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.09a, size=46080 bytes, created 19.08.2005 03:00:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
