Disconnect 1u1 DSL6000 FritzBox
Glottis
Highdelberg
Ich habe 1u1 6000 flat und eine FritzBox 2030 Firmware 17.03.80. Meine Werte sind soweit alle ok
dl:638.0 KByte/Sek
ul:59.4 KByte/Sek
verb:782.0 Verb/Min
ping: 33.0 ms
(laut Speedometer.de)
aber wenn ich nun lägere Zeit Downloade oder ich zb während dem spielen noch Skype benutze verliert die FritzBox die Synchronisation und die power LED fängt an zu blinken. Habe von 1u1 schon eine neue FB bekommen aber das prob besteht trotzdem noch.
Es kommt mir langsam so vor als würde 1u1 automatisch die verbindung trennen wenn ich zu viele connections hab.
Ich kenne noch mehr leute die das gleiche prob haben. Weiss jemand was man dagegen machen kann (gecrackte Firmware) oder würde ein neuer Rooter (keine Fritzbox) das Problem vielleicht lösen??
Naja Postet wenn ihr das gleiche Prob habt oder eine lösung wisst
mfGlottis
wieviele in deiner nachbarschaft oder im gleichen haus haben dsl? wenn das mehr als 5 sind und je nachdem wie nah ihr im erdkabel nebeneinander liegt kann es sein, dass dadurch störungen auftreten, beispiel du bist am downloaden, alles ok
nachbar kommt nach hause, macht dsl modem an, signale werden schwächer, modem verliert die synchronisation, musst du versuchen immer wieder bei 1&1 ne störung zu melden und hoffen, dass die irgendwann drauf kommen
arrg ich kann nichmehr :wall:
also hab jetzt die neue FW drauf aber des problem besteht immernoch. Hab auch versucht in den neuen "erweiterten" einstellungen noch was zu verändern aber mehr als traffic shaping kann man da auchnich einstellen.
Ich werde Rausgeschmissen wenn ich zb in azureus meine shared files stoppe und dann alle aus force start schalte. Kann es sein das die FB mit zu vielen connections überfordert ist und abstützt?
Wär ein neuer Router eine mögliche lösung und wenn welchen router empfehlt ihr mir für meine 6000 leitung?
mfGlottis
Hab das gleiche Prob. Meine FritzBox 2030 kackt alle 2 Minuten ab und startet sich neu. Zocken ist damit nicht drin. Denke mal das Problem wird behoben, wenn man sich ein "gutes" Modem kauft. AVM Schrott!
ich hatte die probs auch seit vorgestern, hab einmal 1und1 angerufen, die haben das an t-com weitergeleitete und zack seit heute morgen funzt alles wieder :d
hab übrigends eine AVM Fritzbox 7050
Hab mir ein Netgear Modem gekauft gestern. Angeschlossen... Und siehe da... Keine Disconnects mehr. Komisch. Läuft stabil durch und synchro ging ruck zuck. Werde das AVM dann ma bei Ebay verticken. Vielleicht geht das ja bei jemand anderen.
