forwarden, freischalten, nenn es wie du willst.. hauptsache im router ist eingestellt, dass port 21 an deine interne netzwerk-IP (192.168.x.x) weitergeleitet wird.. das hat NICHTS mit einer firewall auf deinem rechner zu tun, falls du sowas überflüssiges drauf hast
nagut, schritt für schritt:
- starte den serv-u admin, in der linken spalte klickst du auf lokaler server..
- automatisch starten kannst du anklicken, damit er immer läuft, brauchst du aber nicht.. zu testzwecken muss der server laufen (grüne lampe), also evtl. start button drücken..
- klick auf domänen.. falls noch keine da ist, füg eine hinzu, der name ist egal..
- klick auf den domänen-namen, die standard-einstellungen rechts sollten in ordnung sein (u.a. FTP anschluss 21!)
- dann klick auf das + neben dem domänen-namen, dann auf benutzer..
- wenn keiner vorhanden ist, neuen benutzer erstellen (was dann kommt ist selbsterklärend, also name, kennwort und verzeichnis wählen), wenn einer vorhanden ist, diesen auswählen..
- auf der rechten seite erscheinen nun die benutzereinstellungen.. im reiter account kannst du die im wizard eingestellten parameter ändern (name, passwort, stammverzeichnis).. admin rechte solltest du nicht geben, sonst kann derjenige den server selbst manipulieren
- klick auf den reiter verzeichniszugriff.. dort müssen alle verzeichnisse rein, auf die er zugreifen darf, in deinem fall wohl nur eins - sollte identisch sein mit dem stammverzeichnis.. auf der rechten seite kannst du rechte vergeben.. lesen, schreiben, anhängen solltest du anklicken, die anderen je nach vertrauen..
- alles andere ist erstmal nicht wichtig.. klick auf übernehmen und vergewissere dich, dass der server läuft..
nun der test:
falls du keinen FTP-client auf demselben rechner drauf hast, tipp in den browser ein:
ftp://localhost
dann sollte ein login-fenster kommen (sowohl im IE als auch im firefox).. hier trägst du den im serv-u admin erstellten benutzernamen + passwort ein, dann solltest du die dateien in dem zugewiesenen ordner sehen.. die kannst du runterladen oder auch welche uploaden..
wenn du es soweit hast, sag bescheid, dann sehen wir weiter
