toscdesign
Da musst du wahrscheinlich bis zum Blackfriday warten und dann kommen ja weiter Kosten dazu. Mein Voron ist ja auch so bei ca. 1000€ gelandet
Wegwerfen, besseren Drucker kaufen.Mein Bettschubser macht mittlerweile auffällige Schnarr-Geräusche.
Wir wartet ihr eure Drucker?
Ich möcht da gar nicht zu viel dauz sagen, aber auch nicht nix. Ich kenn ja deine Situation nicht, dich selbst nicht usw...Der Familienkonsens scheint mittlerweile zu sein: alles unnötiges Hobby. Ja nachdem der ganze Deko Schrott gedruckt ist und Gadgets für Wohnung und so, solange das lief war alles toll. Jetzt ist alles doof. Und da kann ich dann stur sein.
Genau so einen habe ichSo billige Drucker die diese Rollen auf Profilen haben... wohl diese Rollen neu geben (wobei die China Lager evtl Grütze sind, evtl. bei Kugellagerexpress welche bestellen, war bisher immer ok).
Naja, guck dir halt genau an, wo die Verschleißspuren sind.Genau so einen habe ich
Also einmal Rollen neu?
Mit WD40 spülst du das Fett aus den Lagern.Ja die Rollen haben etwas Abrieb an den Profilen hinterlassen, sehen aber sonst noch gut aus. Ich vermute schon, dass die Lager darin einen weg haben.
Ansonsten vll. noch die Endstücke der Riemen, die sind aus Plastik bei mir und vll. auch schon hin (wobei es dann aber vmtl. dauerhaft knarzen würde).
WD40 hat jedenfalls nichts gebracht, ich bilde mir sogar ein, dass es jetzt noch mehr Geräusche sind.
Ja, habe aber nur wenig und auch nicht direkt drauf gesprüht. Fett habe ich da, aber das bekomme ich in die Dinger ja auch nicht mehr rein gedrückt. Daher mit WD40 probiert.Mit WD40 spülst du das Fett aus den Lagern.
Wo?Schau mal hier rein
Da ist was schiefgelaufen.Ja, habe aber nur wenig und auch nicht direkt drauf gesprüht. Fett habe ich da, aber das bekomme ich in die Dinger ja auch nicht mehr rein gedrückt. Daher mit WD40 probiert.
Wo?
@pwnbert was und wo kauft man denn am besten für 625RS Lager für so rollen?
Genau das ist mein Plan, habe mir die China PC Rollen bestellt und werde ordentliche lager rein machen.Nachtrag:
Ich würde so ein Rollen-Set halt gleich mit ordentlichen Kugellagern ausstatten, dann ist wohl Ruhe (oder die alten verwenden, wenn okay).
Man kann natürlich auch die beiliegenden Lager verwenden, aber wie gesagt, meine Erfahrung damit ist eher meh.
PS: 2RS muss man auch nicht schmieren/nachschmieren, das sollte eigentlich passen, wie es ist.
Danke! Und die sind besser als die POM?Da ist was schiefgelaufen.
PolyCarbonat Rollen Blues
Gute Rollen können das Druckbild verbessern, aber woher nehmen?drucktipps3d.deSind sogar im angebot.10 Teile/los Openbuilds Kunststoff rad PC Passive Runde rad Umlenkrolle Getriebe perlin rad & V typ nut passive für CNC V-slot - AliExpress 7
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
