habe gestern ganz normal am PC gearbeitet und die Festplatte zeigte keine Anzeichen für einen Ausfall. Ganz normaler Zugriff auf alle Dateien möglich - lesen, schreiben alles kein Problem. Heute morgen den Rechner angemacht und er erkennt die Festplatte nicht mehr. Im BIOS taucht sie nicht auf.
Angeschlossen ist sie ganz normal über ein SATA-Kabel. Habe schon alle meine SATA-Anschlüsse auf dem Board ausprobiert und auch mehrere Kabel, auch verschiedene Stromversorgungskabel. Die Platte will nicht.
Habe noch eine IDE Platte (BS drauf) im System, wenn beide angeschlossen sind, erkennt er auch die IDE Platte nicht. Im BIOS zeigt er dann auf den IDE-Kanälen NONE-002... Eben die Nummer der Festplatte. Wenn ich dann einmal im BIOS auf Festplatten prüfe, zeigt er die IDE-Platte und das IDE-Laufwerk ganz normal an. Ohne die Maxtor läuft auch alles ganz normal. Hängt die Maxtor mit im System, hängt er sich beim Laden von Windows auf mit Bluescreen und macht nen Memory-Dump.
Wenn die Platte wirklich tot wäre, würde er dann nicht gar nichts mehr machen? Sprich die Platte einfach ignorieren. Wenn ich versuche mit der Maxtor zu booten, dann leuchtet die ganze Zeit die Lampe für den Festplattenzugriff.
Nur mit der Maxtor booten hab ich auch schon probiert er erkennt sie trotzdem nicht.
Weiß jemand Rat wo hier das Problem liegt? Neu kaufen?
Normalerweise ist das kein Problem aber ich habe gerade gestern Protokolle fertig geschrieben und das ärgert mich gerade ein wenig.
mfg isSo
Gigabyte P35-DQ6
C2D E6850
8800GS
4GB Mushkin XPS-6400
mfg isSo
Gigabyte P35-DQ6
C2D E6850
8800GS
