alda72
Hi, ich bin immernoch am rumbasteln wie es die Zeit zulässt, leider komm ich hier seit dem Umstieg auf X2-3800 mit G.Skill RAMs nicht richtig weiter...
Board: DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D (N4D702-1)
CPU: AMD X2 3800+ (0625VPMW)
RAM: G.Skill Kit 1024MB PC4400 DDR CL2.5-3-3-7 (PC550) F1-3200DSU2-1GBLE (TCCD)
Mein Problem ist das das ganze mit dem Teiler nicht funktioniert, ich weiss nicht ob das normal ist bei den Komponenten oder was auch immer ?
Das System läut Dual Prime Stable zur Zeit mit:
300FSB / Multi 9 / 2700MHz / 1,328v / 51° LuKü
Ramteiler 5/6 macht 250MHz mit 2-3-6-3 und 2,8v
Bis vor kurzen lief das anders...:
280FSB / Multi 10 / 2800MHz / 1,4v / 55° LuKü
Ramteiler 1/1 macht 280MHz mit 2,5-4-8-4 und 3v
Die alten Einstellungen gehen komischerweise garnicht mehr, die CPU geht auch bis 3GHz, die RAMS auf jeden Fall also bis 280MHz. Da wo ich sie her hatte liefen sie sogar mit 290MHz.
Leider funktionieren irgendwie die meisten Teiler Einstellungen gar nicht, woran liegt das?
Ich führe mal paar Settings auf die nicht gehn..., Rechner bootet dann nicht durch... warum auch immer, normal müsste das doch gehn !?
300FSB / Multi 9,5 / 2850MHz
Ramteiler 5/6 / 250MHz / 2,8v / 2-3-6-3 <--- bleibt beim 2. Bootbild stehn und restartet, müsste doch normal gehn, an den Rams ändert sich garnix und CPU wird höher, aber der packt seine 2850 locker.
280MHz / Multi 10 / 2800MHz
Ramteiler 9/10 / 252 MHz / 2,8v / 2-3-6-3 <--- bleibt beim 2. Bootbild stehn und restartet, müsste von den Werten doch spielend laufen.
Ramteiler 1/1 / 280 MHz / 3v / 2,5-4-8-4 <--- lief vorher immer so, geht jetzt auch nicht mehr, kommt jetzt Bluescreen...
kurz gesagt die RAMS laufen mit den Timings 2-3-6-3 bis 260MHz bei 3v und egal wie ich die Timings verändere, sei es 3-4-10-4 oder sonst was, sie booten nicht mehr drüber...
Nochmal im Überblick, das geht nun garnicht mehr und war vorher stabil...
FSB Bus Frequency............................. - 280
LDT/FSB Frequency Ratio....................... - 3
CPU/FSB Frequency Ratio....................... - 10x
PCI eXpress Frequency......................... - 100Mhz
CPU VID StartUp Value......................... - StartUp
CPU VID Control............................... - 1,4v
CPU VID Special Control....................... - Auto
LDT Voltage Control........................... - 1.20v
Chip Set Voltage Control...................... - 1.50v
DRAM Voltage Control.......................... - 3.00v
DRAM Configuration Settings:
DRAM Frequency Set............................ - 200/1:1
Command Per Clock (CPC)....................... - Enable
CAS Latency Control (Tcl)..................... - 2.5
RAS# to CAS# delay (Trcd)..................... - 4
Min RAS# active time (Tras)................... - 8
Row precharge time (Trp)...................... - 4
Row Cycle time (Trc).......................... - 11 Bus Clocks
Row refresh cyc time (Trfc)................... - 16 Bus Clocks
Row to Row delay (Trrd)....................... - 02 Bus Clocks
Write recovery time (Twr)..................... - 02 Bus Clocks
Write to Read delay (Twtr).................... - 02 Bus Clocks
Read to Write delay (Trwt).................... - 02 Bus Clocks
Refresh Period (Tref)......................... - 4708
Write CAS Latency (Twcl)...................... - 01 Bus Clock
DRAM Bank Interleave.......................... - Enable
DQS Skew Control.............................. - Auto
DQS Skew Value................................ - 0
DRAM Drive Strength........................... - Level 7
DRAM Data Drive Strength...................... - Level 1
Max Async Latency............................. – 09.0 Nano Seconds
DRAM Response Time............................ - Normal
Read Preamble Time............................ - 06.0 Nano Seconds
IdleCycle Limit............................... – 16 Cycles
Dynamic Counter............................... - Disable
R/W Queue Bypass.............................. - 16 x
Bypass Max.................................... - 7 x
32 Byte Granularity........................... - Disable(4 Bursts)
und das ist zur Zeit stabil aber mir zu wenig... :-(
FSB Bus Frequency............................. - 300
CPU/FSB Frequency Ratio....................... - 9x
CPU VID StartUp Value......................... - 1,325v
CPU VID Control............................... - 1,35v
DRAM Voltage Control.......................... - 2.80v
RAS# to CAS# delay (Trcd)..................... - 3
Min RAS# active time (Tras)................... - 6
Row precharge time (Trp)...................... - 3
Row Cycle time (Trc).......................... - 13 Bus Clocks
Row refresh cyc time (Trfc)................... - 15 Bus Clocks
Write to Read delay (Twtr).................... - 01 Bus Clocks
Refresh Period (Tref)......................... - 3072
DRAM Drive Strength........................... - Auto
DRAM Data Drive Strength...................... - Auto
Max Async Latency............................. – 08.0 Nano Seconds
Read Preamble Time............................ - 05.0 Nano Seconds
IdleCycle Limit............................... – Auto
Langer Roman, kurzer sinn, das muss besser werden, danke für die mühe und lesen...
PS: Signatur wird erst geändert wenn Kiste wieder stabil und schnell läuft gg.
