DFI Lanparty Mi P55-T36 - beim BIOS Flashvorgang abgebrochen
CooperX
Hallo zusammen,
hab einen MiniPC mit o.g. Mainboard. Dieser lief nun seit einiger Zeit absolut problemlos.
BIOS wie original beim Kauf, vom Februar 2010.
CPU i5-750
2x2GB RAM
MSI Radeon 5700
Sugo05B mit mitgeliefertem NT
Seit kurzem besitze ich nun ein iPhone sowie einen WLAN USB Stick von AVM. Beide Geräte wollten am USB Anschluss nicht recht funktionieren, normale Sticks waren kein Problem.
Die DFI Homepage ist mehr als dürftig, schlägt aber genau für dieses Problem ein BIOS Update vor ("beseitigt Inkompatibilitäten mit manchen USB Geräten").
Neuestes BIOS von der Homepage geladen, per EZ Flash (mitgeliefert) BIOS gesichert und dann auf Flashen geklickt. Flash lief kurz los, dann keine Reaktion mehr, Rechner bootete neu (Haken für Reboot after Flash gesetzt).
Leider bleibt der Bildschirm nun schwarz, die LEDs melden einen E9 Fehler.
CMOS Reset und Batterie für 5min raus habe ich schon ausprobiert. Weitere Vorschläge von Euch?
Vielen Dank im Voraus.
versuch einfach komplete reset mit batterie und clear jumper auch
fals es nicht hilft dann bios ist wahrscheinlich defekt
du kannst es mit hotflash reparieren
allerdingst brauchst dafür gleiches board
nimmst halt gute chip raus.steckst rein...bootest,dann steckst dein chip rein und programmierst alles neu
oder dfi bios programmer :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:44 ----------
hab grad geschaut und du hast leider kein sokel bios :(
ich würds zu DFI einschicken
oder so was
DFI LANParty:The Best OC Platform! Overclock, Motherboard, Intel, AMD
Ok, vielen Dank erst mal.
@Radiant: Der Inhalt Deines Lilnks ("Undo ...") ist gut, aber noch weiß ich nicht, wie ich soweit kommen soll:
A) Ist ja kein Floppy dran bzw. auch kein Anschluss am Board
B) Bleibt der Bildschirm von Anfang an schwarz, die Info LEDs laufen kurz los bzw. zeigen die ersten Hochfahrschritte an, stoppen aber bei E9 BEVOR ein Bild angezeigt wird...
Ich checke jetzt mal den "BIOS download flash Connector" - hat da einer Erfahrungen?
Leider geht da scheinbar nix mehr...
Der "BIOSecure Programmer" von DFI ist nirgends aufzutreiben und DFI selbst will knappe 100EUR für die Reparatur...
Das lohnt sich dann wohl nicht mehr... Schade.
hatte dasselbe problem damals, da half nur eine rma. :(
Rechnung habe ich noch, Garantie ist ja auch noch drauf. Allerdings wollen die laut Support Team knappe 100EUR für die Reparatur... Da stellt sich halt die Frage, ob sich das lohnt, denn es ist ja nicht geklärt, ob danach die USB Probleme gelöst sind.
Ich bin halt auch etwas auf Kriegsfuß jetzt mit DFI, denn klar ist MIR beim Flashen das Ding kaputt gegangen - jedoch wüsste ich net, wie ich denn einen Fehler gemacht hab beim Klicken auf "Flashen" :-( Andererseits gehts nicht auf Garantie wegen "Userfehler" laut DFI.
Ja. Und ja, ich weiß, dass jeder immer DOS als OS empfiehlt fürs Flashen. DFI stellt als Standardweg für seine Boards das EZ flash tool zur Verfügung.
ja wer viel fragt und viel erzählt,
"Ich habe das Board kaputt gemacht bei flashen oder so.
Andere senden das Board einfach ein.
"Eh ihr Versager Eure mist Ware funktioniert nicht" und bekommen ein neues Board.
Grundsätzlich müssen na klar die Tools funktionieren welche der Boardhersteller anbietet.
Man muss nur beweisen können das es am Tool liegt und nicht daran dass man doch etwas anders gemacht hat wie in der Anleitung beschrieben.
Wie zb. vergessen vorher die Bios defaults zu laden.
Kannst es ja einfach zur RMA anmelden und wegsenden.
siehst ja was die dann schreiben und der Supportmitarbeiter den du da kontaktiert hast, wird wohl das Board nicht bekommen.
Oder du testest erst mal ob USB oder CD noch angesprochen wird beim booten, oder auch Floppy wenn das Board noch so etwas hat.
