nachdem ich am Sonntag meine Wasserkühlung eingebaut habe, kommt folgender Fehler:
"Der Anzeigetreiber AMD Driver reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
Diese Fehlermeldung tritt nach ca. 5 Minuten selbstständig auf,
tritt bei Starten von Firefox 4 sofort auf,
tritt beim Starten von Spielen sofort auf.
Manchmal friert er komplett ein und man kann gar nichts mehr machen, manchmal wird noch die Fehlermeldung angezeigt und er macht kurze Zeit weiter (allerdings nur im 2D-Bereich) oder Fehlermeldung + Freeze.
Im abgesicherten Modus läuft er soweit einwandfrei, scheint also wohl ein Dienstproblem zu sein?
Ereignis ID: bei den kritischen Fehlern meist 7001 und 41. Den genauen Text müsste ich nochmal raussuchen, bin aber derzeit nicht an meinem Rechner.
Ich habe bereits getestet: RAM ausgetauscht; Grafikkarten Treiber+Software deinstalliert, neuinstalliert; OS neu installiert; Intel BIOS Einstellungen und Registryeinträge geändert (siehe Post hier: [ATI-Sammelthread] Problem mit dem Anzeigetreiber (Wiederherst.))
Temperaturen Graka: 28°C Idle
CPU: 34°C Idle
Kann also auch nicht an zu hohen Temperaturen liegen.
Ich vermute ja, dass es irgendetwas mit der Grafikkarte zu tun. Sprich, dass etwas bei der Kühlermontage schief gelaufen ist. Möchte aber gerne vorher alles andere ausschließen, bevor ich wieder das gesamte Wasser ablassen muss. :-/
Danke für die Hilfe.
CPU: 34°C Idle
