Dateiinhalte durchsuchen
jesseblue
habe folgende Situation: ich habe mehrere Ordner mit jeweils ungefähr 100 Textdateien darin, die nicht allzu groß sind. Nun habe ich oft das Problem, eine bestimmte Datei finden zu müssen, jedoch könnte ich bestenfalls den richtigen Ordner finden, der die Datei enthält. Ich kenne jedoch immer einen string der in der zu suchenden Datei enthalten ist.
Ich dachte eigentlich, dass so eine Funktion in Vista gerade integriert ist, aber nach mehrmaligem Testen kommt bei der Suche nach Dateiinhalten immer dasselbe Ergebnis: Keine Treffer. Er durchsucht nicht mal die Dateien wie es scheint. Habe übrigens Windows Vista Home Premium. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Du mußt die Suche/Indizierung erst konfigurieren (Bild1).
Dazu gehst du in der Systemsteuerung - System und Wartung zu den Indizierungsoptionen (einfacher: Windowstaste drücken, indi eingeben und Enter drücken).
Unter Ändern - alle Orte anzeigen kannst du die zu indizierenden Orte erweitern.
Unter Erweitert lassen sich in der Registerkarte Dateitypen die Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren (Bild2).
In unserer F.A.Q. findest du auch noch nützliche Tipps zur Performance der Indizierung.
