[User-Review] Das Radiator Sandwich im Schnelltest. Urban legend oder nicht?
Dunkelvieh
Semiprofi
Tach liebe Wasserratten ;)
Das Thema "Radiator Sandwich" ist ja eines, das immer wieder hier im Forum auftaucht und immer wieder mal stark diskutiert wird. TurricanM3 hatte vor nicht langer Zeit noch ein solches Sandwich im Betrieb und sich nach Ausbau erstmal über die "schlechten" Temperaturen gewundert, was dann mal wieder - na klar - für Diskussionen gesorgt hat ( http://www.hardwareluxx.de/communit...iel-viel-schlechtere-temperaturen-927621.html ). HESmelaugh hatte dereinst ein schönes Review dazu gemacht. Leider hat bei ihm immer die dritte - und in meinen Augen sehr wichtige - Lage an Lüftern gefehlt. Und doch wird dieser Test immer dazu verwendet, diese Radiator-Sandwiches komplett als sinnlos abzustempeln.
Ich konnte das nie ganz glauben. Nicht, wenn nicht irgendwo noch Tests sind, die auch die dritte Lüfterlage verwendung findet (1. Lage: Push an Radiator 1, 2. Lüfterlage zwischen den Radiatoren, 3. Lüfterlage Pull an Radiator 2). Dazu ist noch die Frage - die auch HESmelaugh im Test hatte - wie es sich auswirkt, wenn die Radiatoren im Gegenstromprinzip verschlaucht sind oder nicht. Das Gegenstromprinzip kommt auch in der Natur vor und ist extrem effizient, zum einen beim Gasaustausch (Kiemen von Fischen) als auch beim Wärmeaustausch bzw. Wärmeerhalt (Pinguinfüße!). Im Fall eines Radiators heißt das: Das warme Wasser von den Heizelementen/Dem System fließt zuerst den zweiten, also hinteren Radiator an, der die schon vorgewärmte Luft vom ersten Radiator zur Kühlung hat. Das dadurch leicht runtergekühlte Wasser fließt dann in den ersten Radiator, der mit kühler Raumluft belüftet wird. Dadurch gewährleistet man eine konstant recht hohe Differenz zwischen Wasser und Lufttemperatur, was den Wärmeabtransport fördert.
Also, nachdem ich mir eh 2 neue 120mm Radiatoren für mein System zugelegt habe, hab ich die Magicool Slim vor dem Ausbau nochmal kurz "durchgemessen".
Relevante Systemkomponenten:
  • CPU: Core i5 750 @3,6GHz, Watercool Heatkiller 3.0 LT
  • GPU: HD5870 @1000/1300MHz; Aquacomputer Aquagratix, Nickel
  • Pumpe: Laing DDC (gemoddet)
  • Radiatoren: 2x Magicool Slim 120mm; 1x Magicool Slim 280mm (Lüfter im Test deaktiviert)
  • Steuerung: Aquacomputer Aquaero 5.0 LT mit Wasserkühler
  • DFM: Aquacomputer Highflow
  • Temperatursensoren: Foliensensoren
Methodik
Als "Heizung" habe ich im Test Furmark - ohne Burn in oder dergleichen - verwendet. Die CPU heizt nicht wirklich genug für den Test und bei der starken übertaktung der GraKa semmelt sie im Burn-In Modus ohne den großen Radiator recht schnell ab. Das Problem hatte ich später aber dennoch ...
Furmark lief ca. 30min bevor ich die Werte abgelesen habe, danach hab ich das System ausgemacht und umgestellt/baut. Danach war die Wassertemp immer so weit runter, dass jedes Setup erstmal wieder aufheizen musste. Temperaturschwankungen gab es nach diesen 30min jeweils kaumnoch, aber perfekt sind 30min natürlich nicht.
Bilder
Das System jetzt (Hardware unverändert):
Bilder vom Test, Nebeneinander, Sandwich Normal, Sandwich Gegenstrom:
Ergebnisse
Ergänzen muss ich, dass das Radiator Sandwich (normal) mit nur 2 Lüftern so ineffizient war, dass meine Graka - wie oben schon angedeutet - natürlich abgesemmelt ist weil die Temps zu hoch wurden (v.a. SpaWas machen zicken, aber das gehört nicht hier her :d )
Zusammenfassung
Ein Radiatorsandwich kann niemals so effizient sein wie die beiden selben Radiatoren, wenn sie nebeneinander mit frei verfügbarer Frischluft betrieben werden und eine Doppelbelüftung haben. Soviel war eigentlich auch vorher klar, es ist einfach logisch. Unklar war (mir zumindest) wie stark sich hier das Gegenstromprinzip bemerkbar macht und vor allem welchen Einfluss der Dritte Lüfter in diesem Setup hat. Und wie man an der Grafik sieht, ist ein Radiator-Sandwich mit 3 Lüftern (Lüfter-Radi-Lüfter-Radi-Lüfter) effizienter als die beiden Radiatoren nebeneinander mit nur je einem Lüfter. Wer also in einer internen Wakü wenig Lüfterplätze aber viel Platz in die Tiefe hat, der kann durchaus mal ein Sandwich installieren. Schlechter als nur 1 Radiator an der Stelle wird es sowieso nie werden. Nur unhandlicher.
Aufruf an alle Tester
Ich hab diesen Test vor Weihnachten "auf die Schnelle" gemacht. Zeit ist eine Mangelware und ich hab derzeit wenig Lust, meine beiden Alphacool Radiatoren nochmal rauszurupfen um mit denen den Test zu wiederholen.
Ich hab leider einfach nicht die Zeit und erst recht nicht die Mittel, um mal einen wirklich gründlich durchgeführten Radiator-Sandwich Test mit mehreren Radiatoren und sehr langer Laufzeit (mehr als die 30min die ich hatte ...) der "Heizung" durchzuführen. Wobei ... wenn ein Sponsor die Mittel liefert ... ( :shot: )
Also, los ihr Tester, zumindest mal mit 2 oder 3 verschiedenen Radiatoren sollte das nochmal überprüft werden!
Moin, danke für den Test! :-)
Schade, dass ausgerechnet das fehlt.
Das hätte ich echt sehr spannend gefunden.
Also wie dicht ein Sandwich an nur einem Radi ist...
Hm. Das ist wahr. Und der Wert lässt sich vergleichsweise leicht ergänzen, muss den einzelradi einfach nur einhängen und die anderen "deaktivieren" ...
Das trag ich bei Gelegenheit nach, danke!
Wobei du dazu eigentlich auch den Delta Wert von den beiden Radiatoren nebeneinander nehmen und verdoppeln kannst. Weil es ja wirklich eine halbierung der Radiatorfläche ist. Und mit meinem Testsystem kann ich das vermutlich nichtmal messen, weils sofort instabil wird bei den erwarteten Temperaturen.
Interessanter Test. Eine Frage hätte ich aber noch: was ist jetzt der rote Balken im "Nebeneinander" Test? Wenn da die volle Lüfterzahl (blauer Balken) 2 ist, ist der rote dann nur mit 1 Lüfter? Weil dann wäre das ja eigentlich schon der verlangte Singleradi. Oder ist einer der beiden 120er in dem Test mit Push-Pull doppelt belüftet, wie am 1. Bild zu sehen, dann stimmt die Beschriftung in der Grafik nicht.
Du hast recht, die Beschriftung ist verwirrend. Bei den Sandwich-Szenarien rechne ich beide Radiatoren zusammen, beim Nebeneinander rechne ich sie einzeln. Klartext: Roter balken beim "Nebeneinander" heißt, dass jeder Radiator 1 Lüfter (push) hat, Blauer Balken sind 2 Lüfter pro Radiator (push-pull)
Hi Dunkelvieh,
Schöner Test, brauchbares Ergebnis.
Danke.
Vielleicht ziehe ich das mal mit 2 240ern oder 2 280ern nach....
Schöner kleiner Test. Vielleicht verwende ich auf meinem 180er Radi im Prodigy 2 Lüfter, für 2 Radis wird es zu eng.
Danke für deinen Test!
@Bundy
Das ist auch meine Überlegung. Habe mir einen zweiten 180er Lüfter bestellt. mal sehen wie der Unterschied bei geringer und hoher Drehzahl der Lüfter ist. Ein paar Grad würden mir schon reichen um die Sommertemps auszugleichen.
Zwei von den 180er Radis habe ich leider nicht.
Zwei 180er Lüfter (nicht unbedingt die Airpenetrator) bringen 1bis 2 K besserer Temperaturen. Wesentlich mehr bringt eine höhere Drehzahl (anstatt der müden 700 der Phobya Lüfter - dafür sind die halt leise).
@ Dunkelvieh
sorry, Deinen Review hatte ich zwar in Erinnerung, aber vergessen wo er war.......
Danke für die Übersicht.
Ich nutze den Silverstone 180mm Lüfter Air Penetrator SST-AP181 und warte nun auf den zweiten. Dann kann ich ja berichten ob sich dein Ergebnis bei mir wiederspiegelt.
Leider kann ich die Drehzahl nicht auslesen, sondern nur zwischen 12V, 7V und 5V springen, obwohl, vielleicht kann ich noch ne Lüftersteuerung reaktivieren ;)
Jetzt wo ihr den Thread wieder ausgebuddelt habt ... eigentlich lohnt es sich doch nicht, das ganze mit 1x 120mm MC Slim zu machen, oder? Ich kann einfach die Delta vom Parallelbetrieb mit 2 davon verdoppeln und mit in die Grafik packen. Oder es lassen :fresse:
Denn messen werd ich das nicht können, das macht die GraKa nicht mit bei den Temps ;)
Die ungefähren Drehzahlen kann ich Dir zu den AP bei 12V, 7V, 5V auf'm Radiator geben.
12 V ca. 1280 rpm
7 V ca. 900 rpm
5 V ca. 600 rpm
Aber wenn ich mich recht entsinne sind die AP's etwas hinderlicher. Ein AP 181 und ein FM181 sind im Vergleich zu zwei FM 181 um ca. 1K schlechter. Ich habe leider keine Messung mit zwei AP 181 - vermute aber mal das die im Delta Luft/KW noch schlechter sind.
Wieso gehst du davon aus, das zwei AP schlechter sind als zwei FM? Wegen der Verstrebungen die die haben?
Ich habe jetzt den zweiten AP bekommen. Leider muss ich ein schlechtes Modell erwischt haben, auf 9V oder 7V quitscht der sogar ganz kurz beim anlaufen und klackert recht laut, ärger.
Bei mir ergibt sich ein Unterschied von einem Grad Wassertemperatur. Sprich mit zwei Lüftern 7V (push/pull) habe ich ein Delta 10,4° und mit einem 7V (push) ein Delta von 11,4°. Habe das ganze drei Mal mit 3DMark06 laufen lassen.
Ja, die vielen Streben bremsen den Luftstrom bei gleicher Drehzahl.
Ich bin scharf auf die 2000er AP's, da ist mehr Dampf (Luftstrom) drin, um die Kühlkapazität der 180/200er Radiatoren noch besser zu nutzen.
Ich werde bei Gelegenheit mal die 180er Phobya Shrouds ausprobieren.
Das mit dem Quitschi Lüfter ist blöd - zurück schicken.
möglicherweise lohnt es sich ein paar rauszuschneiden.
wäre mir dann wohl wieder zu laut, ich steh auf ~lautlos Pc ;)
An das Rausschneiden habe ich auch schon gedacht - da liegen mehrere AP's bei mir rum - wäre eine Idee. Miniflex hab ich auch.
Da du mehrere APs hast, konntest du eine hohe Streuung wegen der Lager feststellen (klackern/schleifen)?
Das Thema ist zwar alt, aber wurde das Sandwich denn verschraubt? Mir ist unklar wie man den mittleren Lüfter mit beiden Radiatoren zusammenbekommen soll... Wie hast du das hin gekriegt? *kopfkratz*
Im Prinzip hat fast jeder mal schnell ein Sandwitch gebaut, nämlich dann wenn mehrere Radiatoren im System intern verbaut sind. Einen Raditor durch welchen Luft ins innere gelangt und einen weiteren durch welchen diese nach außen befördert wird an anderer Stelle. Interessant, dass das Gegenstromprinzip kaum Einfluss hat, so kann ich mir den Umbau sparen. :d
Mit Gegenstrom hat das auch nicht wirklich viel zu tun ;). Einen richtigen Gegenstromradiator findest du im Wakü-Bereich nur in Form der passiven Cape Coras, und die sind dank fehlender Belüftung trotz des überlegenen Prinzips recht ineffektiv.
Obwohl ein Radiatorsandwich wie oben gezeigt so ziemlich jeden Sinns entbehrt, hab ich schnell mal eins zusammengeschraubt, um zu zeigen wie man das macht:
Mit Lüftern die einen durchgehenden Schraubentunnel haben, geht das freilich nicht vernünftig ohne Basteleien.
Doppelklebeband hilft Wunder.
Hat der Enermax nicht einen löchrigen Mantel (für die Schrift). Da kommt es dann auch noch zu Nebenstrom Effekten (Luft rein oder raus?).
War ja auch nur als Beispiel für die mögliche Montage gedacht ;). Der Enermax-Lüfter lag halt grad in Griffweite. Die Nebenströme durch die gelochten Rahmen der Enermax T. B. Silence sind auf Radiatoren jedenfalls lange nicht so stark wie bei Rundrahmenlüftern (BeQuiet Silent Wings z. B.). Abgesehen davon kann man sie auch ohne großen Aufwand und ohne die Optik groß zu beeinflussen von innen abkleben. Der Rotor ist bei den T. B. Silence ja praktischer Weise abnehmbar. Das kann man sich neben der einfacheren Reinigung auch zum einfachen Abdichten der Ausschnitte zu Nutze machen ;). Meiner Ansicht nach ist das in der Praxis zwar in aller Regel überflüssig, aber wer sich daran stört muss deshalb nicht gleich auf die Lüfter verzichten. Die sind für ihren Preis imho einfach recht gut und auch sehr langlebig.
