CRC-errors im Smart-Protokoll bei neuer Samsung HD501LJ
Judaszeuger
Servus,
nach allem Frust mit meiner letzten Platte (WD500), habe ich mir eine neue zugelegt. Dachte, es läge an der HDD.
Nach Anschluss der Samsung HD501LJ sah das SMART-Protokoll so aus:
Code:
HD Tune: SAMSUNG HD501LJ Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status
(01) Raw Read Error Rate         253      253      51       0        Ok
(03) Spin Up Time                100      100      15       7104     Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      0        3        Ok
(05) Reallocated Sector Count    253      253      10       0        Ok
(07) Seek Error Rate             253      253      51       0        Ok
(08) Seek Time Performance       253      253      15       0        Ok
(09) Power On Hours Count        253      253      0        0        Ok
(0A) Spin Retry Count            253      253      51       0        Ok
(0B) Calibration Retry Count     253      253      0        0        Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        3        Ok
(BB) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok
(BC) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok
(BE) Airflow Temperature         79       79       0        21       Ok
(C2) Temperature                 175      175      0        21       Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      253      253      0        255      Ok
(C4) Reallocated Event Count     253      253      0        0        Ok
(C5) Current Pending Sector      253      253      0        0        Ok
(C6) Offline Uncorrectable       253      253      0        0        Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0        Ok
(C8) Write Error Rate            253      253      0        0        Ok
(C9) TA Counter Detected         253      253      0        0        Ok
(CA) TA Counter Increased        253      253      0        0        Ok
Power On Time         : 0
Health Status         : Ok
Nun habe ich versucht einen Dokumente-Ordner auf dei Platte zu kopieren, was fast unmöglich war, und nun schaut das Protokoll so aus:
Code:
(03) Spin Up Time                100      100      15       6016     Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      0        11       Ok
(09) Power On Hours Count        253      253      0        1        Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        9        Ok
(BE) Airflow Temperature         64       64       0        36       Ok
(C2) Temperature                 130      130      0        36       Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        50256    Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   192      190      0        104      Ok
(C8) Write Error Rate            100      100      0        0        Ok
Power On Time         : 1
Health Status         : Ok
Ich weiß nicht, was mit meinem Rechner los ist.
Bei der anderen 500GB von Western Digital ist der UDMA-CRC-Error-Zähler schon bei 5167.
Das SATA-Kabel habe ich schon mehrfach getauscht, danach habe ich auf SATA1 probiert. Alles ohne Erfolg! Der Zähler geht direkt hoch, wenn ich was auf die Platte kopieren will.
Der Rechner ist nicht übertaktet.
Zuletzt habe ich alle vier SATA-Ports ausprobiert und die neue Samsung HD501LJ läuft an keinem der Ports.
Als externe USB-2.0-Platte funzt die Samsung, es kann also nicht an der HDD liegen!?
Gibt es HDD-Inkompatibilitäten mit Mainboards?
Bitte dringend um Hilfe!!
Danke und Ciao
Judaszueger
Hi und danke für die Hinweise!
Also RAM etc. sind i.O.
Das Krasse ist, dass eine 160GB-Samsung-SATA-Platte und eine 500GB-WD-HDD funktionieren und zwar ohne CRC-Errors.
Das RAM und die CPU habe ich im OC-Rahmen schon so hart getestet, dass ich mich darauf verlassen kann, dass diese im Normalmode funzen.
Ich überlege, dass Bios downzugraden.
CU
Judaszeuger
Wie der Zufall so will gibt es derzeit noch mit einem anderen Asus Boards der P5K Reihe Probleme mit S-ATA HDs verschiedener Hersteller. Samsung ist einer davon. Die Rede ist vom P5K Premium.
Daher würde ich Dir empfehlen die neusten Intel Chipsatz Treiber mal drüber zu bügeln via Eingabeaufforderung mit den Optionen -overwrite -overall.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=385475
Das S-ATA Kabel hattest bereits getauscht ? Manchmal liegt es an den einfachsten Dingen. ;)
